油漆都有哪些检测项目?标准是多少?
其他消费品检测
  • 在新浪上看到一个消息,说黑工厂生产数万桶假冒名牌漆流入市场,其成本只有真漆的三分之一,但是其生产过程非常不科学。导致使用假漆会有无数的隐患。有没有版友是做这方面检测的?油漆都有哪些检测项目?标准是多少?
    以下是从新浪上看到的部分内容
    部分假冒名牌乳胶漆所用原料中包括滑石粉、重钙、高岭土等化学原料。
      滑石粉、重钙、高岭土这三种原料,在涂料业相关的产品中都是需要使用的,包括立邦和多乐士等品牌也需要添加,但正规厂家生产的涂料产品是有严格配方和工艺控制的,所使用的原料也有严苛的技术标准进行控制,因此可以保证产品质量符合相关的国家 标准要求,产品的有害物质限量符合国家强制标准的要求。而假冒伪劣产品的制造者,为了追求利益,会使用不良原料,并偷工减料或以次充好,在制造过程中也是粗制滥造,甚至添加一些国家不允许的化学原料,因此假冒伪劣产品不仅在产品质量上无法保证,还会因为使用不良原料而造成产品的有害物质超过国家 标准,从而侵害使用者和消费者的利益,危害人体健康。
      假漆中化学成分超标的可能性较大,一般会造成四种危害:
      1.过敏性危害:普通聚酯漆中的重要组分TDI在国家 标准GB5044-85中被列为高度危害级物质,容易诱发皮疹、头晕、免疫力下降、呼吸道受损、哮喘等过敏反应。
      2.致畸性危害:大量研究资料证实,房屋装修残留的有毒物质可致生育畸形。
      3.败血性危害:漆和装饰胶中大量使用的苯系物(苯、甲苯、二甲苯)会损害造血机能,引发血液病,也可致癌或诱发白血病。
      4.脑毒性危害:表现为神经系统受损,漆中的溶剂(俗称稀料)长期蓄积于中枢神经系统,导致大脑细胞受损,容易引发慢性溶剂中毒综合征,神经性精神功能紊乱等等,使儿童智力降低。
  • dahua1981
    第1楼2011/08/25
    现在的假油漆太多了
  • 该帖子已被版主-yuduoling加2积分,加2经验;加分理由:欢迎参与讨论
  • 3347feng
    第2楼2011/08/26
    这个貌似是用在不同的产品上会有不同的检测标准
  • cuishuanghua
    第3楼2011/08/26
    国内市场能有什么不是假的吗?
  • p3062160
    第4楼2015/12/02
    东莞标检STC可以测试Q734142324,价格也比较实惠
  • mengzhaocheng
    第5楼2015/12/25
    甲醛,有机溶剂以及重金属等到
  • mysong5201314
    第6楼2016/05/01
    化学的检测有:
    含铅:按CPSIA和CA 65要求是90PPm
    含镉:按欧洲要求是1000ppm
    还有Soluble HM: 对应美国的ASTM F963,测8大重金属;对应欧洲的EN 71-3,测19这种重金属
    有机测试的话有邻苯,有机锡等
