Aglient液相压力不稳,附图
  • liuxu860824
    2011/08/24
  • 这几天做实验总发现液相压力不稳。不光影响峰面积大小,出峰时间也变化很大。原来使用双泵,发现不稳,干脆直接把流动相混了,用单泵,结果还是一样不稳。昨天跑上一上午同一个样品,下午压力波动突然小了,10几针都蛮稳定的,刚想做正规样,结果压力又波动起来了,没办法,就截图给大家看看。有没有哪位前辈遇到过这情况,帮我分析分析这样的原因啊,感激不尽!
  • liuxu860824
    第2楼2011/08/25
    居然没传上去
    liuhao_zx(liuhao_zx) 发表:图呢?
  • dahua1981
    第3楼2011/08/25
    流动相脱气了吗
  • zhaohua8011
    第5楼2011/08/25
    单向阀或者主动阀的问题问题!超声清洗试一试!
  • xiami66
    第6楼2011/08/25
    你的是自动进样吗?如果是,建议你把进样针底座拆下来清洗。
  • xiaowang268
    第7楼2011/08/25
    不像是气泡的问题,看看阀
  • liuxu860824
    第8楼2011/08/25
    超声过了,而且有在线脱气机。
    想问一下,流动相如果不超声直接上在线脱气会不会有脱气不完全的情况?!
    dahua1981(dahua1981) 发表:流动相脱气了吗
  • liuxu860824
    第9楼2011/08/25
    我是自动进样的,请问进样针底座可能会影响压力吗?谱图其他方面还好,没出现什么杂峰。
    xiami66(xiami66) 发表:你的是自动进样吗?如果是,建议你把进样针底座拆下来清洗。
  • boboenid007
    第10楼2011/08/25
    会有的!因为脱气机在使用时也会有损耗、时间久了,特别小的气泡有可能脱气不完全!
    liuxu860824(liuxu860824) 发表:超声过了,而且有在线脱气机。
