这个帖子是很经典的技术贴了,,,对于仪器状态的调节的认识有很大作用,了解电流和频率对激发的影响,多谢楼主分享,03年发的贴,今天再次浮出水面啦,好帖子总会浮出来的,以前前辈们发过的好帖子,大家也要多挖掘啊,感觉身边有很多有用的资源,只是没看到啊
happy_cheng(happy_cheng) 发表:技术特点:
CCS(Current Control Source)电流控制光源是一种新型的集成式数字化光源。典型的放电波型如下所示。其峰值电流Ip及调制电流Im分别由各自独立的单元提供;由35kHz80V电源提供的350VDC和200VDC在激发放电时可以提供0-250A的峰值电流Ip和0-30A的调制电流Im。其放电频率可达1-1000Hz。峰值电流Ip的上升速率可达20A/µs,即Ip从零升到250A仅需12.5µs;调制电流则可在15µs之内升到30A。
峰值电流Ip及调制电流Im的大小、上升速率、下降速率及放电频率均可调整。理论上CCS有999个光源条件可以选择,但是在实际应用中用户并不需要进行光源条件的调整。根据用户的应用需求,一些在应用上有实际意义的光源条件已经被固化。
CCS点火电路提供一个18KV的点火电压,可以将分析间隙瞬间电离击穿。为了防止干扰其它系统工作,将其置于激发台下的屏蔽罩内。为了防止点火电路受到外界干扰,采用了光导纤维来传送点火控制信号。
峰值电流Ip影响重熔进程及激发区域的集中程度。
调制电流Im的大小和维持时间影响分析间隙之间的离子气氛维持时间。
为了有效地控制放电波形,电流及时间参数均采用255级可编程控制(Firmware)。(每级电流大约为1A,每级时间大约为4µs)。
实际的好处:
CCS较之于HiRep光源放电电流及放电频率提高了一倍,大的放电电流可以更好地消除金属材料的冶金效应,使基体达到均匀化。这对于改善灰口铸铁,白口铸铁及易切削钢的分析性能有着极其重要的意义。我们知道强度测量的精度与激发次数(频率×积分时间)的平方根成正比,所以提高频率及电流可以显著地减少分析时间和改善分析精度。
预 积 分 时 间
HiRep CCS
白口铸铁 20秒 12秒
灰口铸铁 80秒 40秒
易切削钢 60秒 40秒
