气相色谱(GC)
zhwaisw
第1楼2011/08/25
1、进样针的气密性会影响进样量,对重现性自然有影响。2、进样口的进样垫漏气。3、载气气路漏气。4、进样器、柱箱、检测器等的温度是否稳定。5、各种气体的流量是否正常或出现变化。6、样品浓度(特别是挥发性样品)是否因放置时间过长而起变化。逐个排查吧。
fengmo4668
第2楼2011/08/25
手动进样的话,出现楼主所述的情况很正常。
xiao-jin
第3楼2011/08/25
坐沙发的仁兄说的不错,我只是再补充几点:1、固定液与样品的关系。2、进样与样品响应值的关系。3、色谱工作站或色谱仪有故障也会造成重现性不好。 解决方法你可以将色谱柱和样品换台仪器进行测试下,或者换成其他色谱柱和样品再试试。 供你参考。
zihan_love
第4楼2011/08/25
看你是用什么进样方式了,是手动还是自动,自动进样一般重复性可以。
chengjingbao
第5楼2011/08/25
从进样量上考虑。
第6楼2011/08/25
