【讨论】有没有人做过如何检测一氯乙酸
  • lcy0610mail
    2009/03/11
气相色谱(GC)
  • 有没有人做过如何检测一氯乙酸,用气相还是液相
  • liushaobo710609
    第1楼2009/03/11
    一氯乙酸检测当然不能用HPLC,不出峰的!可以用GC,但是选择什么样的柱子那,是极性柱子。自己查查看!但是我觉得一氯乙酸可以用滴定分析呀,你看看,冰醋酸都可以滴定,一氯乙酸酸性更强,也是可以呀!不过你要研究一下用什么指示剂,就是要研究一下终点PH,然后选择适当的酸碱指示剂。最好的方法是查资料,这个物质是很常规的 在GB上应当查的出来!
  • lcy0610mail
    第2楼2009/03/11
    谢谢,但我需要的是定量检测样品中的一氯乙酸,且样品中的含量一般都比较低
  • liaohw
    第3楼2009/09/08
    我们用的是HPLC.但方法的稳定性不好,可以测到几个PPM,我现在也在找资料解决这个问题.电位酸碱滴定理论上可以测到,但我认为一氯乙酸中含有其它酸如二氯乙酸、三氯乙酸,会对突跃产生干扰。气相测酸性物质不好测,脂化后测可能可行,但分析方法太烦琐了。个人意见
    liushaobo710609 发表:一氯乙酸检测当然不能用HPLC,不出峰的!可以用GC,但是选择什么样的柱子那,是极性柱子。自己查查看!但是我觉得一氯乙酸可以用滴定分析呀,你看看,冰醋酸都可以滴定,一氯乙酸酸性更强,也是可以呀!不过你要研究一下用什么指示剂,就是要研究一下终点PH,然后选择适当的酸碱指示剂。最好的方法是查资料,这个物质是很常规的 在GB上应当查的出来!
  • benbingbi
    第4楼2009/11/26
    生活饮用水卫生标准GB/T5750-2006中有检测二氯乙酸、三氯乙酸的方法,是用气相ECD,衍生来做的,有点复杂,这种方法可以做好多种氯代乙酸
  • 密度计与浓度计
    第5楼2013/08/22
    可以通过测量氯乙酸密度值来知其含量大小。WS3051B-CMD是一款最新开发的、安装于氯乙酸反应釜内的在线密度计,可以稳定测量氯乙酸的密度值,从而实现生产自动控制。
  • wxs123456
    第6楼2013/08/23
    楼主是检测哪种样品中的一氯乙酸,气相的话低浓度要用ECD和顶空吧。
  • 542795663
    第7楼2017/09/19
    您好:请问您氯乙酸的是怎么检测的啊?
    liaohw(lhw19810209) 发表:我们用的是HPLC.但方法的稳定性不好,可以测到几个PPM,我现在也在找资料解决这个问题.电位酸碱滴定理论上可以测到,但我认为一氯乙酸中含有其它酸如二氯乙酸、三氯乙酸,会对突跃产生干扰。气相测酸性物质不好测,脂化后测可能可行,但分析方法太烦琐了。个人意见
  • 天青海阔
    第8楼2021/05/13
    最近在用液质做氯乙酸定量,用的是hilic柱子,但是验证的时候做稳定性的时候响应突然变大了约1.5倍,因为做稳定性用的是分装后没有开封的对照品,怀疑是氯乙酸潮解了。所以紧急买了新的氯乙酸对照品上午结构确证之后,下午再测了一遍了,结果氯乙酸响应又和稳定性之前的响应一样了。纠结氯乙酸的潮解应该没有这么快吧
  • 叶子
    第10楼2023/07/27
    我也用hilic柱子等度,梯度都没出峰
    天青海阔(Ins_80d6fc1d) 发表:最近在用液质做氯乙酸定量,用的是hilic柱子,但是验证的时候做稳定性的时候响应突然变大了约1.5倍,因为做稳定性用的是分装后没有开封的对照品,怀疑是氯乙酸潮解了。所以紧急买了新的氯乙酸对照品上午结构确证之后,下午再测了一遍了,结果氯乙酸响应又和稳定性之前的响应一样了。纠结氯乙酸的潮解应该没有这么快吧
