ICP-MS
阶前尘
第1楼2011/08/26
测有机溶剂时锥口积碳比较严重,容易造成锥口堵塞。还有通入有机溶剂时降低了等离子体温度,有些难电离的元素灵敏度下降!
第2楼2011/08/26
防止熄火的话可以通一路氩氧混合气,比例为80%:20%,文献上说效果不错
金水楼台先得月
第3楼2011/08/26
进样管,用的是什么类型的。
Tim
第4楼2011/08/27
如果没有加氧气,大量积炭,当然要熄火啊;仪器带加氧控制系统吗
hunk
第5楼2011/08/29
在等离子体部分,由于碳的大量增加,等离子体阻抗大量增加,而加载的功率不变,使得等离子体不能继续维持---应该提高等离子体功率,提高等离子气及辅助气,降低雾化器流量,或稀释样品。另外貌似加载氧气的量不当的话会加大锥的损耗。
pyj2yyh
第6楼2011/08/29
谢谢各位的帮助,对我很有用!
popo
第7楼2011/09/04
有机样品挥发性大,除了上述的一些注意之外,最好制冷。
百度一下全知道。。
第8楼2011/09/07
有机物挥发性太大,稀释样品会好很多。
开心
第9楼2011/09/09
有机样品,尤其是挥发性大的有机样品,最好配低温制冷雾室(-10度以下的),这样可以抑制样品大量挥发。另外使用内径较小的炬管,如0.8或0.5mm的。当然如果有配通氧系统,那更好了。
xianxw
第10楼2011/10/31
IPA直接稀释10倍可做,或低温蒸干HNO3萃取也可.只是别真蒸干了,留一小滴,其实回收率还不错.
