职防所用的空气采样器为什么需要配置低流量模块呢?
  • 分析仪表
    2011/08/25
气体检测
  • 职防所(职业防治所)用的空气采样器为什么需要配置低流量模块呢?采样流量为多少?
  • chounu
    第1楼2011/08/26
    一般职业卫生标准中有机污染物用吸附管采样的要求流量较低长时间50ml/min,短时间采样200ml/min的较多,不同污染物略有不同,具体可看标准GBZ/T160.1等标准
  • zihan_love
    第2楼2011/08/26
    因为对于职业卫生中的采样方法中,一般要求采样流量为100ml/min的短时间采样,还有200ml/min的。
  • 翠湖园
    第3楼2011/08/31
    采样流量大小可以在仪器上设定的
