新柱子使用前有什么注意事项吗?
  • 新买了安捷伦的C18柱,4.6×250mm,使用前有什么注意事项吗?
  • 耐士科技
    第1楼2011/08/26
    应该没什么特别注意的吧,使用前多用流动相冲冲吧
  • zhaohua8011
    第2楼2011/08/26
    没有特殊说明,一般情况下直接使用即可!
  • dahua1981
    第3楼2011/08/26
    关键是使用说明和禁用条件
  • xiaowang268
    第5楼2011/08/26
    甲醇冲柱,后直接使用
  • nongjian3081
    第6楼2011/08/27
    低流速下冲洗柱子3-4个小时,有黄色聚砜类物质流出
  • yuduoling
    第7楼2011/08/27
    按照说明书操作就可以了
  • boboenid007
    第8楼2011/08/27
    1.先看看随同的检测报告书
    2.100%甲醇 1ml/min 冲至基线平稳;80%、50%甲醇水各冲至基线平衡
    3.时间允许的话随同色谱柱的检测报告书复检一次
    4.用接近你流动相比例的甲醇水或乙腈水冲至基线平衡后走上你的流动相至基线平稳!进样检测!
  • 秦时明月
    第9楼2011/09/03
    按说明书上的来,一般先用运输试剂低流速(0.2-0.3ml/min)冲半个小时,然后就可以使用了;长期不用的柱子要保存在说明书上规定的运输试剂中,并定期冲洗。
