It is me!
第1楼2008/07/01
你可以自己拆下来看看,里面很简单的,压缩泵,电磁阀,还有个电路板。没什么的。我自己拆的。
elfstar
第2楼2008/07/01
非常感谢,昨晚拆开看了下,看见了你上面的那些零件,不过还是不知道是哪个部分出了问题
surfenliang
第3楼2008/07/03
应该是"电磁阀"的问题,我以前坏的也是这个.只能换了.如果你不需要脱气的话,干脆就不用拉,用超声机脱气应该可以 的!
第4楼2008/07/08
我们的电磁阀没换, 不知道是不是 Dual Channel u-Degasser vacuum chamber 这个有问题,这个好贵啊,一个都要一万多
viscotektegent
第5楼2008/07/16
1100的脱气机是差一些,性能不稳定,我们的多检测器GPC上有时也配agilent的1100的脱气机,总出毛病,而且寿命也短,而且声音也大,新的1200好一些,没那么大声音了。而我们自己的就好很多,waters的也不错。
hsliu
第6楼2008/07/16
上次我们单位的脱气机就是电磁阀出毛病了。
tanggangfeng
第7楼2008/07/17
脱气机坏的话, 按理说仪器是不会报错了,你可以拔掉脱气机与其他模块连接的can线,重新插好在看看。 不用开其他模块,直接开脱气机就可以检测它是否工作。 仪器报错应该是其他地方有故障
slghz
第8楼2008/07/19
查看一下有没地方漏气,脱气机有无正常工作,最有可以是电磁阀坏了。我们单位以前也换过一个。
第9楼2008/07/22
我的电磁阀没换,好像就是那个很贵的脱气包坏了
fhsabout
第10楼2008/08/22
如果你拆出来没发现漏液那很可能是脱气包坏了,换吧。
