Easy-Boy 2008/01/28
重新用调整后的流动相,做一组梯度标准溶液。重新制作一根校正曲线。
cctv2008 2008/01/28
如果因更换流动相导致保留时间变化,则必须重新做标准曲线。。。[em0716]
bclz1001 2008/01/28
重新做曲线,没别的法
Easy-Boy
第1楼2008/01/28
cctv2008
第2楼2008/01/28
bclz1001
第3楼2008/01/28
小懒猪
第4楼2008/01/28
保持流动相的强度不变,计算更换流动相之后的组成比例
