扫描电镜(SEM/EDS)
蓝莓口香糖
第1楼2011/08/26
灯丝高度不可能和原来完全一样,要么拆下来重新调整,要么调一下偏压。
ellen2005
第2楼2011/08/26
谢谢楼上的,调bias一定可以吗?调整coarse和fine哪一个,达到多少呢?我们一般用15kv,当前饱和电流是70uA左右,我调整到66左右。(我不太想拆灯丝了。。)非常地感谢!
第3楼2011/08/26
我猜可能是灯丝高度不合适造成的,如果偏差不是太多,调偏压应该能有效果。至于调到多少就不知道了,你等专家们吧。
第4楼2011/08/26
Oh my godness~专家们快出来吧!我发点图片,期望能得到指导,多谢!
第5楼2011/08/26
第6楼2011/08/26
太不同了看上去
yuduoling
第7楼2011/08/26
确定只是灯丝的问题吗?
小M
第8楼2011/08/26
左边那张是换灯丝之后的?衬度很差
fengyonghe
第9楼2011/08/28
左边图可以调高增益,饱和电流70μA正常。
第10楼2011/08/29
更新一下,重新安装了一次灯丝ok, 现在应该怀疑是灯丝距离栅极帽口太远的缘故(我怀疑是不是我们的Spacer放反了?!).另外有一个问题需要请教一下: bias 调节,我在20KV下coarse adjustment 到85uA, 为什么在15kv下操作时,又瞬时回到66uA. Bias调节与加速电压有没有关系呢? 我们一般用15KV,是否应该在此条件下调bias呢?!谢谢回答!
