气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2011/08/26
第一次做还是以前做不是这样的?按照标准的要求配的浓度,标准出的谱图和你们的差别很大?试剂有没有配错?
puxin111
第2楼2011/08/26
是的,试剂没有配错我这边做一直是这个样子的我想知道内标物的响应值比标准品的响应值大很多,这个对于内标法来说有什么影响(减益的作用)
dahua1981
第3楼2011/08/26
内标是校正进样量差别的,但是也不能太大了
第4楼2011/08/26
我知道不能差太大的,就是想知道如果差太大了对定量有什么影响的?????
symmacros
第5楼2011/08/27
如果内标量和待测物的量相差太大,有可能测定结果有误差,楼主可以测定一下回收率是多少看看。
