试剂标签上优级纯真的靠谱吗。
  • 金水楼台先得月
    2011/08/27
试剂/耗材采购
  • 记得我曾听我同学说过这么一件事情,他们实验室一次进了20箱优级纯盐酸,7箱硝酸,
    标签是绿色标签(ICP-MS使用),10箱分析纯盐酸和硝酸(红色标签)(主要用与AAS,AFS方法)
    事因:ICP-MS结果空白背景一直偏高。几乎查遍了所有可能的原因,包括仪器,器皿污染,人为因素都没有
    效果。
    发现:原子荧光本来可以用分析纯的酸,结果误拿优级纯溶样,发现As的背景偏高,原来分析纯的试剂都没这情况。
    对比:优级纯的酸配成王水,基本没有红色。连分析纯反而发红。
    由此基本可以断定此优级纯非优级,看来试剂上的标签不靠谱。
    不知道大家遇到这类情况没有?
  • 该帖子已被版主-疯子加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 疯子
    第1楼2011/08/27
    这个很正常,如果试剂有问题肯定会造成背景高,一般AFS是要用优级纯,这个还是一样的,你在验收的时候做空白,ok就ok,不ok就退货。
  • 金水楼台先得月
    第2楼2011/08/27
    一般有固定合格供应商的。 都是熟人。
    一般货来后,也不会经常去做检查。
    疯子(3866625) 发表:这个很正常,如果试剂有问题肯定会造成背景高,一般AFS是要用优级纯,这个还是一样的,你在验收的时候做空白,ok就ok,不ok就退货。
  • longying
    第3楼2011/08/27
    它盐酸含量也是在37%左右,硝酸的含量优级纯硝酸,≥65.0%, 跟AR的比较其实差不多,我们做色谱的以前用色谱纯的,现在用AR。
  • happy美丽
    第4楼2011/08/27
    我曾遇到过标签是基准试剂,但用来标定的结果很不靠谱的现象。
    后来固定生产厂家,再不敢胡乱用别家的基准了~
  • 二头
    第5楼2011/08/27
    这种情况跟我们是相同的,基本都是固定的供应商,一个是放心,在一个就是也很无奈。
    不过遇到不合格的还是要跟他说明的,该退就得退,要负责。
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:一般有固定合格供应商的。 都是熟人。
    一般货来后,也不会经常去做检查。
  • coffee8
    第6楼2011/08/27
    这个在我这里已经不奇怪了
    因为以前我们也遇到这样的问题
    买的某厂家的优级纯的一箱盐酸准备由于做原子荧光;结果汞空白高的离谱
    直到现在还有几瓶,
    后来又买的别的厂家的用就没问
    有一次没优级纯盐酸做载流了,想再用一瓶试试,结果高的一塌糊涂
    结果用了一瓶分析纯的盐酸,反而很正常
  • coffee8
    第7楼2011/08/27
    这个试剂也要看是哪个批次的
    说不定就是整批产品都这样
  • 金水楼台先得月
    第8楼2011/08/27
    色谱纯跟优级纯有什么区别,但是GR的杂质元素含量肯定要比AR要低的
    longying(longying) 发表:它盐酸含量也是在37%左右,硝酸的含量优级纯硝酸,≥65.0%, 跟AR的比较其实差不多,我们做色谱的以前用色谱纯的,现在用AR。
  • 金水楼台先得月
    第9楼2011/08/27
    基准试剂还没用过,不知道是个什么标准.
    美丽心情~(dyann) 发表:我曾遇到过标签是基准试剂,但用来标定的结果很不靠谱的现象。
  • 金水楼台先得月
    第10楼2011/08/27
    肯定是要退的,其实也不能怪供应商,供应商也是有固定生产商的,
    关键还是生产商产品质检不合格.
    二头(ertou24sui) 发表:这种情况跟我们是相同的,基本都是固定的供应商,一个是放心,在一个就是也很无奈。
