采购的末端控制——试剂验收的重要性
试剂/耗材采购
  • 采购的末端控制——试剂验收的重要性
    行百里者半九十,一件事情越接近完成时,越要认真对待。当你在试剂采购时前端经过许多的流程,且执行得非常完美,但在入库前的试剂验收环节却出现了异常,那这次采购就出了些问题了,需要更换或者退货等返工流程。所以说试剂验收在试剂采购环节中占有重要地位,压死骆驼的往往是最后一根稻草。
    以下2个案例就是试剂验收结果不通过导致采购需返工的具体事例。
    案例1.某批次优级纯硝酸重金属验收结果不合格
    实验室硝酸用于样品消解,测试重金属元素,所以每批次需要做重金属空白验收,主要验收实验室常测重金属元素。目前验收元素PbCdHgCrBaSbAsSe八种元素。
    一直使用某国产品牌优级纯硝酸,2年多来都没有问题,近期收到的硝酸却出现了Cr检出的情况,配制体积比20%的硝酸上机测试,Cr浓度0.024mg/L,换算到样品浓度的话将会达到十几mg/kg,将会影响到检测结果。
    1.验收检测结果
    查阅试剂出厂检测报告,报告对元素的控制只涉及FeCuAsPb,没有Cr。一直有听说国产试剂Cr容易检出,因为本实验室没有涉及ppt级的检测,所以ICP测试之前虽然有发现空白有信号,但是符合使用要求,就没有深究。本批次产品空白检出较高,影响到检测结果,故需申请退/换货。采购有返工情况。
    2.出厂检测报告
    案例2.某批次采购的二苯卡巴肼异常不能使用
    因使用的二苯卡巴肼使用完了,新采购的二苯卡巴肼因与采购人员没有沟通清楚,买了国产的二苯卡巴肼(原来的是进口的),验收时发现异常。图3为之前使用的进口的二苯卡巴肼绘制的标准曲线,最大点0.25mg/LAbs0.2035,图4为采购的国产二苯卡巴肼绘制的标准曲线,最大点0.25mg/LAbs0.0803,显色特别淡,Abs值只有进口试剂的约40%,满足不了实验需求,故需申请重新采购进口试剂。采购出现了返工现象。
    3.进口二苯卡巴肼绘制的标准曲线
    4.国产二苯卡巴肼绘制的标准曲线
    采购的每一步都很重要,试剂验收是临入库前的最后把关环节,一定要做好严格控制,否则整个采购流程下来,到最后未做好试剂验收把关。那检测人员使用时才发现试剂出现了问题,一是退货可能会出现不变,二是检测人员正是急用试剂之时,就会影响到整个实验进程!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-水星加30积分,加2经验;加分理由:原创
  • zhw19811005
    第1楼2013/09/03
    试剂的验收是一个关键的环节
  • 该帖子已被版主-fanchuangang加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 守一
    第2楼2013/09/03
    我认为很重要啊
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:试剂的验收是一个关键的环节
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-水星加30积分,加2经验;加分理由:原创再加分
  • 水星
    第3楼2013/09/03
    好多人在验收环节都掉以轻心,所以确实该重视
  • chenqixiaona
    第4楼2013/09/03
    用福禄克仪器可以验收吗?由此fluke万用表能够产生什么重要的影响呢。
  • sjxsjx
    第6楼2013/09/05
    设备本身是重要,但试剂则更重要,试剂有问题,再好的设备也枉然。
  • 守一
    第7楼2013/09/05
    说得有道理啊,所以试剂要做好验收把控
    sjxsjx(sjxsjx) 发表:设备本身是重要,但试剂则更重要,试剂有问题,再好的设备也枉然。
  • 守一
    第8楼2013/09/05
    你们是如何做验收?是否有文件作出规定
    尘(fjh26) 发表:验收确实很重要啊
  • 第9楼2013/09/05
    没规定啊,就看看自己平时做的那些实验空白,要是把把用到这个试剂的所有项目全做就太累了
    守一(andrew-zhang) 发表:你们是如何做验收?是否有文件作出规定
  • lujianbo0918
    第10楼2013/09/06
    这个真是要重视的。
