液质联用(LCMS)
附件:
xiaowang268
第1楼2011/08/29
这个只能纯化后,做核磁
zxj881017
第2楼2011/08/29
哦,谢谢啦
小猪飞飞
第3楼2011/08/29
有没有对应的空白?可以扣除一下背景
第4楼2011/08/29
没有做空白
第6楼2011/08/29
但目前我们只能做到这些,老师让我去网上搜,我找了几天,根本找不着,这样大海捞针是不是根本没多大希望啊?
cefuroxime
第7楼2011/08/30
先扣除空白,用软件生产母离子和碎片的分子式组成,也可以把相关数据转化后,在Chemspider上检索
第9楼2011/08/31
在chemspider上搜到很多,怎么确定哪些可能是呢?还有如果怀疑某一个是,那下一步怎么做呢?我对这些实在是不懂,还请您指点一下,谢谢啦!
第10楼2011/08/31
扣除空白可以减少一定的工作量。此外,多打些图谱,获得更多的结构信息。比如说改变不同的碰撞能量,看看碎片产生的一系列过程。此外,如果找到可疑的物质,可以进行液相分离、浓缩,再到TOF、核磁上分析。同时借助化学物结构的数据库进行判断。但是第一步最好是做好空白,如果实验允许的话,能做做不同的剂量就更好。
纯度不够
第11楼2011/09/04
楼主有条件的话,可以用带APCI源的仪器试试,碎片少
