透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2011/08/29
收费标准一般都是都是根据仪器、操作者的不同来定价另外,我觉得定价是需要有依据的,比如你的设备总价是多少,按多少年折旧,再加上这些年消耗的水电、人工、耗材等一系列费用的总和,然后除以总的使用时间,使用时间一般按一天8h,一周5天,每年还要出气节假日,这样平均来算的至于对样品的要求,你可以问问相关生物实验室,作为裁定的依据。。。。
wangyanjie
第2楼2011/08/30
谢谢,我们这里的实验室想规范收费标准,所以我想在这里借鉴下大家的经验。
penguinle
第3楼2011/08/31
你们有了标准后分享一下啊
第4楼2011/09/01
大家帮帮忙吧,着急啊!
第5楼2011/09/02
建议去相关的学校网站看看,比如清华和北大都有详细的报价,可以参考以下这个是清华设备处的链接,你查查。。。http://zcgl.cic.tsinghua.edu.cn/equipmentWeb/OpenDev.htm这个北京科学仪器设备共享平台http://www.kytj.com/instrument/AdvancedSearch.jsp
第6楼2011/09/02
谢谢!
小M
第7楼2011/09/03
我查到清华有两台,场发射的是420-520元每小时,普通的是220-250元每小时,不过都是很久以前更新的信息了,一个1999年,一个2004年……
