【求助】求制备磁性粉末样品方法
透射电镜(TEM)
  • 悬赏金额:11积分状态:已解决
  • 我的样品是磁性粉末,很脆也很硬,以前是通过冷压-手工减薄-离子减薄来制样的,但效果不是很好,这一次我磨一个样,手都磨穿了,大约在150微米的时候却碎了,真是急死人了。后来在网上看到可以用环氧树脂包埋以后再进行减薄不容易碎,我在这儿想问一问大家:
    1、这种方法对磁性粉末有效么?
    2、减薄后的样品是否需要喷碳或喷金处理?
    3、环氧树脂用什么样的成分为好?
    在这儿县谢谢大家了,望高手给予解答
    或者告诉我一下可以用于离子减薄的环氧树脂的型号也行啊
molybdenum 2007/07/17
可以在载玻片上用树脂将粉末固定,多少粉末都没有关系,主要是按照你的要求,固定时最好让粉末底部平整的一面接触玻璃(可以先将颗粒一面打磨平整)。固定后将样品打磨到厚度,然后使用酒精或者丙酮之类的有机溶剂浸泡树脂,可以将样品周围的树脂溶解掉,就可以得到你要的样品了。 颗粒比较小的话,可以不用度碳,做SEM可以用铜网或者导电胶
  • lyp04s
    第1楼2007/07/16
    有没有高手出面指点一下啊?现在耐温230度的树脂胶我已经搞到,但粉末与数脂的比例应该是多少阿?我试了一下,胶太少了的话,粉末块的强度不够,粉末就往下掉,但胶太多的话,我又怕减薄时树脂胶先被减透而导致粉末掉下来。到底该怎么办啊?跪求高手!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • molybdenum
    第2楼2007/07/17
  • lyp04s
    第3楼2007/07/18
    大哥,我这时要做透射电镜样品,你这样做不行吧,我的粉末有磁性
