ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/08/29
光路、进样系统都会影响到的
damoguyan
第2楼2011/08/29
这个变化应该还是可以走曲线的,要搞清楚原因先换进样系统
千层峰
第3楼2011/08/30
使用久了,强度降低也是正常的。本来信号强度随着机器使用时间长就会慢慢降低。如果是突然降低太多,就要检查进样系统,校正炬管。。氩气的压力对信号强度也有影响的。看看分压阀有没问题。。。
panweiaq
第4楼2011/08/30
重新进行波长校正和矩管校正后,信号强度增高了。谢谢啊
daguo1166
第5楼2011/09/09
把矩管拆下来从安下。
秋月芙蓉
第6楼2011/09/10
进样系统是否清洗过,有否堵塞
fantasylian
第7楼2011/09/10
我认为应该主要是一下几种原因:1.进样量2.雾化效果3.等离子体的发射功率4.如果是PE的机器的话,等离子前段都有个滤光镜,用就了应该拆下来清洗下,强度会增加好多的5.最佳位置观测点时候找准确6.还有就是一种说法:From machine to machine~~~
pj721911
第8楼2011/09/10
1局管污染了2內光折射器故障3進料管堵住4氣體流量不足
