立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
ICP光谱
帖子详情
赛默飞6300知识问答(三)
Ins_3606fb94
2023/12/13
私聊
ICP光谱
赛默飞
6300
与
6500
,安捷伦
710
与
720
到底有哪些区别
问题描述:
看了安捷伦和热电两个厂家的资料,没看到这两个品牌的两个型号有多大区别,请各位高人指点一下,到底他们有哪些区别。
解答:
6300便宜
6500贵
710便宜
720贵
市场占有率相差蛮大的。安捷伦的影响力要强于热电。
赛默飞
6300
PE5300
和瓦里安
720
那个好
问题描述:
我司目前正在购买ICP,三家供应商给我们推荐为热电6300,PE5300和瓦里安720,不知道选择那个?跟三家进行交流,三家都说他们的设备好,请专家给点建议。我司的测试要求
ASTM F963、EN-71、GB 18581、GB 18582、废水和废渣等。
解答:
现在应该没有PE5300了 PE现在都升级8000了 很省气体,可以去了解下
3
、关于
赛默飞
6300
与
PE 7000
型的比较
问题描述:
我们公司最近需要购进一台ICP 现在考虑的是从热电6300和PE7000中选择。大家给点建议 说说他们各自的缺点和优点 谢谢了(我们是化肥行业 主要测得是磷矿石中的磷、铁、镁 磷酸
一
铵磷酸二铵中的磷等)
解答:
关键问题是要弄清PE7000是2100的升级型还是5300的升级型,如果是前者,那其总体性能应该明显不如热电的6300。PE 2100波长定位原理上是即时定位的,应该与温度无关。但从这里的情况看并非如此,以前曾有用户说,就连它们的工程师有时都将定位不好归咎于温度
4
赛默飞
6300
和
PE2100DV
的底价
问题描述:
本公司计划购买ICP-OES.请问热电6300和PE2100DV的底价是多少?公司银子少呀,希望各位大侠提供一下,不甚感激!
解答:
PE2100DV虽然采用的是CCD检测器,但实际上它是一款扫描型的ICP仪器。
赛默飞
6300
和
PE 5300DV
的
ICP-OES
性能哪个好!
问题描述:
正在采购ICP-OES,各位大虾在使用中感觉热电6300和PE5300DV相比较哪一款更好,拒绝仪器厂家参与,谢谢合作!
解答:
现在的ICP发展已经很成熟了,包括全谱直读式的,所以一线的仪器在性能上比较已经没有多大的意义,应该都能满足使用;在这两个厂家中选购,你应该主要考虑价格以及实验室的实际情况了!客观的说!
6
赛默飞
6300
PE7000DV
性价比哪个高
问题描述:
我们教研室要购买ICP,因为是初次接触ICP,对该仪器不是很了解,请教一下,ICP的关键技术参数是什么,购买时应该注意什么,另外,热电的6300和PE的7000DV哪一
个性价
比更高一些
解答:
仪器介绍
PerkinElmer的电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)主要由进样系统、射频(RF)发生器、分光系统、检测器和软件等五部分组成。
PerkinElmer的ICP-OES基本原理:利用
氩
等离子体产生的高温使试样完全分解形成激发态的原子和离子,由于激发态的原子和离子不稳定,外层电子会从激发态向低的能级跃迁,因此发射
出特征
的谱线。通过光栅等分光后,利用检测器检测特定波长的强度,从而测定试样中待测元素的含量。
PerkinElmer的ICP-OES可以分析元素周期表中所有金属元素,检出限在1ppb以下。同时可以分析绝大部分非金属元素,例如As、Se、P、S、Si、
Te
等,检出限低于10ppb,如果配合使用氢化物发生器,这些非金属的检出限可以改善10倍以上。
ICP-OES以其优异的分析性能成为各种物料常规分析普遍采用的检测手段,例如测定植物、动物体、人发、血液、水样、饮料、土壤、肥料、化学试剂、金属和合金、岩石和矿物等物料中常量和痕量金属元素都有许多报道。
技术参数
进
样系统
雾化器:
标配耐HF酸耐高
盐分的雾化器,耐: 50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4,20% (v/v) HF,30% (w/v)NaOH以及30%的高盐样品。
雾化器喷嘴为红宝石和蓝宝石材料制成。
雾室:
标配耐HF酸耐高
盐分样品。
雾室为不
亲水的高强度高纯氟塑料材料制成。
射频发生器和等离子体
类型:自激式射频发生器
频率:40.68MHz。
功率:750W~1500W,1W增量连续可调。
功率稳定性优于0.1%。
射频发生器的功率传输效率优于75%。
射频辐射防护满足FCC管理规范Part 18的要求,同时符合EC和VDE 0871的B级射频辐射防护要求。在等离子体点燃的情况下,操作者依然可以安全地调节
炬
管和线圈的相对位置。
等离子体为水平式,观测方式有水平和垂直两种,在一次分析中可以采用水平和垂直两种观测方式,由软件控制全自动切换,并同时给出两种观测方式的测量结果。
等离子体的点燃为全自动控制,除ICP-OES的主机电源外,诸如载气流量等所有操作参数都无需手动调节。操作者可以设定仪器自动开机的时间,以及分析完样品后自动关机的时间,自动关机和开机的整个过程都无需操作者参与。
仪器具有全面的安全连锁保护,随时监测循环水机的水流、各种气体的压力等参数
光学系统和检测器
光学稳定性:光学系统密闭恒温并可以进行吹扫,与进样系统设计在一个平台上,整个光学系统具有防震措施,一般的地面震动不影响其分析性能。
系统类型:高性能二维(交叉)色散中阶梯光栅,波长范围:169-780nm,具有3万条的谱线库,每条谱线至少可以选择30个象素点进行测量。对于常见元素
Ti
、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn,软件的默认推荐谱线不少于5条。
中阶梯光栅的闪耀角在60度以上,中阶梯光栅刻线密度在60条/mm以上。焦
距200 mm-650mm。
检测器必须是专门设计用于ICP-OES分析的固态检测器,且无紫外线转换荧光涂层,无老化问题。
低紫外
(<190nm) 谱线可以采用氮或氩气吹扫,吹扫的气体流量由软件控制,并具有正常吹扫和高流量吹扫两种模式可选。
性能
动态范围 : 106,具有同时准确分析出中量(1%以上)、常量(0.01%)和微量(1ppm以下)元素的实际样品用户应用实例。具有同时准确分析主量(50%以上)和常量(0.01%)元素的实际样品用户应用实例。
50个元素/分钟,且实施背景校正。
?分析速度 :
精密度 :1ppm 混合多元素溶液。CV<0.5%。
稳定性 :1小时RSD<1%, 4小时RSD<2%。
0.003nm。
?分辨率 :在200nm处,光学半峰宽分辨率
?0.006nm,像素分离度 :
?0.003nm。此外Zn206nm、Cd214nm、Ni232nm、Cu324nm、Cu327nm、Ag338nm、Ca393nm的谱线的半峰宽分辨率均不得大于0.011nm。
主要特点
1. ICP及进
样系统
1.1. RF发生器
Perkin Elmer 已采用全新一代的固态电路技术, Optima 7300整个发生器仅用一块15 X 15 X 10 cm高
集程度
的线路板,采用新的固态电路技术,体积小,热平衡时间更短,稳定性更好,能量传输效率更高,可靠性更强, 而且只需16A及2800W电源,整台仪器重量比用电子管时减少了几乎一半。PerkinElmer特有的
40.68MHz自激式射频发生器使得在相同功率下提供更高的稳定性,在直接分析血液,酱油,汽油等复杂基体样品时保证等离子体的稳定。
1.2. ICP
矩及进样系统
Optima 7300在等离子体气,辅助气和雾化气气路上采用的是最精密准确的质量流量计。其中雾化气流量精密度为0.01L/min,从而大大提高了样品进样的稳定性。
双开门等离子室及组合式
设计雾室和
ICP矩,选配拆洗均十分方便。双向观测为同时测定主量,痕量元素选择了最佳条件。
1.3. 独特的双观测结构
Optima7300DV采用独特的双观测结构,可根据用户需要方便地选择径向、轴向进行测定。为同时
进行主量和
痕量元素分析提供了最佳条件。
2. 光谱仪和检测器
Optima7300DV为唯一的紫外区和可见区分开的双光路光学系统,紫外和可见区域均采用最佳光学设计。加上采用消像差光学设计,分辨率特别高。由于光谱仪光通量取决于主要光学部件的面积,而且ICP重要谱线都集中在紫外区域,因此独特的紫外双光栅交叉色散和大孔径光学元件(准直镜D=75mm)和中阶梯光栅 80X160提高了紫外波段灵敏度和改善了分辨率。
同时采用面向光谱分析专利设计的SCD固态检测器, 它具有极高的量子化效率和最低的噪音,同时节省大量存储空间和读出时间。
7
、想购置
ICP,
对
赛默飞
的
ICAP6300
和
PE
的
Optima2100DV
两种型号感兴趣
请各位高手帮忙
给意见
问题描述:
本人想购置ICP,感兴趣热电的ICAP6300 和PE的Optima2100DV两种型号,请各位高手帮忙
给意见
.谢谢!
我们一般是想检测石墨,锰酸锂等电池原料粉末或者膜片里的金属杂质,含量一般在0~几千ppm。
马上就要准备购置了,请各位老师给予评价意见~~~
解答:
总的来说还是热电的好用...我们公司以前有过PE的,现在用的热电的.
感觉热电的爽多了....但不是说PE的不能用哈...销售不要攻击我哈....
呵呵
相关话题
PE 7000知识问答
PE 7300知识问答
3
PE8300知识问答
4
PE2000知识问答
斯派克M8知识问答
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2023/12/13
很实用的经验
发表回复
+关注
私聊
PAEs
第2楼
2023/12/14
帮楼主转移到相应板块
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
为什么V型槽雾化效果没有玻璃同心雾化效果好啊?
讨论
2013/09/07
刚发现的问题,一起聊聊。(点火的)
2006/09/03
【讨论】消解的损失
2009/11/30
ICP-OES法中,用来分解样品的酸,必须满足的条件
讨论
2020/03/16
ICP-AES 分析过程
分享
2015/02/09
AES能量问题
讨论
2016/08/28
【讨论】PE用户的空压机多久换一次循环液?
2008/11/13
ICP-AES 测定铁?
2005/01/19
IPC-T-50,IPC-T-51
原创
2024/07/06
PE avio 200 出现这个等离子体发生器中的晶体管问题,怎么办
求助
2024/07/05
关于cid检测器
求助
2024/07/04
ICP光谱仪
已应助
2024/07/01
谁有GBT 5121.27铜及铜合金化学分析方法的报批稿呀?
原创
2024/06/30
石英砂间隔铝和钛偏高
分享
2024/06/29
石英砂间隔铝和钛偏低
分享
2024/06/29
求解光学仪器分辨率公式R=D/1.22波长是如何推导的?
分享
2024/06/29
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
正构烷烃混标跑不出来
已应助
2023/12/13
Zeolite Fixed Metal Nanoparticles: New Perspective in Catalysis
已应助
2023/12/13
赛默飞6300知识问答(二)
分享
2023/12/13
赛默飞6300知识问答(一)
分享
2023/12/13
安捷伦720知识问答(二)
分享
2023/12/13
安捷伦720知识问答(一)
分享
2023/12/13
谁有这款酒
原创
2023/12/13
岛津气相色谱仪ECD做卤代烃
悬赏帖
2023/12/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
