透射电镜(TEM)
timothy1979
第1楼2008/05/24
补充一下:我用的电镜没有配备数字相机,使拍摄底片的。析出的片子上同时显示放大倍数和标尺,可是二者对不上号,怎末办呀?
蓝莓口香糖
第2楼2008/05/26
请JEOL的工程师重新校正放大倍数。或者干脆不用那个标尺。其实电镜底片上那个标尺通常都不可能特别准,仅供参考而已。也不要太相信那个放大倍数,那也是不可能特别准的。如果你对自己的材料比较熟悉,从底片上用晶格间距当尺子,量出两点之间的一段长度a,然后用那个标尺算出这两点之间的长度b,最后用两点之间的实际距离除以放大倍数得到c。a,b,c大概互不相同,只要不是差太多就可以。很难完全一样。
edwin889
第3楼2008/05/26
高手多指点啊
hailanshi
第4楼2008/05/28
你可以先将底片扫描数字化,扫描时会有一个扫描分辨率的选择,比如1200dpi/pix。然后可以根据你拍照时的放大倍数自己做一个标尺贴上去,基本上就对应了。
