先看看转自中国环境报的文章 地下水污染还要潜伏多久? 随着环保工作力度不断加大,近年来地表水水质有了明显改善。然而,潜伏在地下的水资源污染却呈现出加剧趋势。 8月24日召开的国务院常务会议讨论通过了《全国地下水污染防治规划(2011~2020年)》,提出了污染防治的目标和措施。 国务院常务会议专门讨论,规格高;通过了全国性防治规划,力度大;提出了阶段性防治目标,措施实。地下水污染防治被提升到了一个新的高度。 全国地下水质量状况不容乐观 中国农业科学院在北方5省20个县集约化蔬菜种植区的调查显示,在800多个调查点中,50%的地下水硝酸盐含量因过量用氮超标。调查组预测,到2015年,除江西、山西外的中部和东南部所有省份,均将因为过量用氮而成为地下水硝酸盐含量超标的潜在高风险区。 2010年11月,第十二届中国科协年会上,由中国地质调查局组织进行的《华北平原地下水污染调查评价》显示,不用任何处理直接可以饮用的地下水资源(Ⅰ~Ⅲ类水)只占24.24%,经适当处理可以饮用的地下水资源(Ⅳ类水)也只占25.05%。 同一调查表明,生活垃圾填埋场对土壤、地下水造成严重的点状污染;污水灌溉对土壤、地下水造成较大影响。 《2010中国环境状况公报》显示,全国地下水质量状况不容乐观,水质为优良—良好—较好级的监测点总计为1759个,占全部监测点的42.8%,2351个监测点的水质为较差—极差级,占全部监测点的57.2%。 这种局势还在加剧。国土资源部近几年的调查显示,有40%的城市地下水水质在不断恶化。 |
老兵
第1楼2011/08/30
开采量每年增加25亿立方米
污染加剧的同时,地下水开采量也在增加。
统计显示,2008年,全国有地下水降落漏斗222个,其中浅层133个、深层78个、岩溶11个,主要分布在华北、华东地区。
在华北平原,200万口机井遍布田间地头。有资料显示,华北地下水超采量达1200亿立方米,相当于200个白洋淀的水量。
地下水位不断下降,一个世界上最大的地下水降落漏斗区已经在华北形成。
《中国地下水科学的机遇与挑战》一书介绍,在过去几十年内,为满足不断增加的用水需求,我国的地下水开采量以每年25亿立方米的速度递增。
国务院常务会议提供的数据显示,我国地下水开采总量已占总供水量的18%,北方地区65%的生活用水、50%的工业用水和33%的农业灌溉用水来自地下水。
北京市因为逐年超采地下水,导致水位下降,自1999年以来急剧下降10.9米,年均下降1.2米。
今年“两会”期间,全国政协委员王承德呼吁,立即限制或停止地下水的开采,防止由于过度开采导致雨量减少及沙尘暴出现。
针对山西省用水结构2/3为地下水、1/3为地表水的现状,有政协委员建议建立以地表水为主、地下水为辅的用水结构。
治理难度大,重点在“防”
全国657个城市中,有400多个以地下水为饮用水水源。加强地下水污染防治刻不容缓。
然而,治理地下水污染,并非易事。
地下水不同于地表水,一旦污染物进入合水层,治理难度极大。
除了资金成本,还有一个时间成本。地下水埋藏在地下一定深度内,缺氧、温度低、无光照、流动缓慢、水交替周期长,一旦受到污染,污染物、水和介质间的相互作用过程很复杂,恢复周期长。
因此,加强地下水污染防治,关键在“防”。
国务院常务会议强调“保护优先、预防为主、防治结合”,侧重点在“防”;从会议明确的8项重点措施来看,只有一项强调了污染修复,其余措施的侧重点都是“防”。
既然重点在“防”,怎么“防”?国务院常务会议提出,严格控制影响地下水的城镇污染,提高城镇生活污水处理率和回用率;加强重点工业行业地下水环境监管,控制工业危险废物对地下水的影响;分类控制农业面源对地下水的污染,逐步减少使用化肥和农药,在水源保护区内实施退耕还林还草;采取有效治理措施,严格防控污染土壤和污水灌溉对地下水的污染。
地下水污染还要潜伏多久?国务院常务会议提出了一个为期10年的阶段性目标。会议提出,到2015年,初步遏制全国地下水水质恶化趋势;到2020年,地下水环境监管能力全面提高,建成地下水污染防治体系。
老兵
第5楼2011/08/31
再看看近期媒体披露的云南铬渣污染事件:
2011年8月30日,国际环保组织绿色和平公布云南铬渣污染调查结果称,化工厂堆放的铬渣周围地下水中六价铬严重超标,隐患重重。在云南陆良化工实业有限公司厂区东南侧,地下水出水口六价铬浓度超标242倍,该区水稻田浓度达限值的126倍,工厂附近用于灌溉农田的南盘江水中六价铬超过五类水标准2倍。目前省市又派出监测人员前往事件发生地进行核查取样分析。
绿色和平呼吁,环保部门立即全面评估全国现存的所有铬渣堆周边环境,评估范围包括地下水等多种环境介质,调整“铬渣污染综合整治方案”,并向社会公布现存铬渣堆情况表,接受社会监督;鼓励公众参与重金属污染防止工作;使用清洁生产工艺,从源头上减少污染物的产生。针对存在的污染情况,立即采取一切可能手段防止附近公众以任何途径积蓄暴露在铬污染之下。
堆了23年的铬渣,没有防渗和防雨措施,不污染地下水才怪。地下水的污染触目惊心,我们的环保部门何时才能主动将污染来源和风险说得清!让人民群众过得安心。
