水质检测
liux5201
第1楼2017/03/22
这个可以有,主要成分不会变。现在市场也很多做这个的。参照标准自己多配配。
wyl621
第2楼2017/03/22
DIY预制管之化学需氧量快速法_水质分析_环境监测_仪器论坛 http://bbs.instrument.com.cn/topic/4188765_1?order=threadid你可以参照上面这个链接试做一下
15993092025
第3楼2017/03/23
小弟,你还不如直接点个赞就走呢,我也知道,
第4楼2017/03/23
谢谢,学习了
第5楼2017/03/26
小弟,我的COD消解液已经配置成功了,经过反复试验,标定后分析结果和买的不差什么,控制在8%以内,低含量的控制在5%以内
mahailong8202
第6楼2017/03/26
参照国标,重镉酸钾法
第7楼2017/03/26
低含量你是指多少?100ppm以内?这么牛
m3153273
第8楼2017/03/27
配不同浓度的试剂,然后用标样来验证吗?
第9楼2017/03/28
低含量150以下都可以,高含量1500以下,至于再高,稀释就行了,曝气没做回流,和原来仪器相差1-3,几乎没啥区别,高含量的相差就有点大了,500的相差40左右,
cmiw12
第10楼2017/07/28
楼主想自己配置COD试剂,可以参考HJ/T399-2007水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法,里面有比较详细的配置步骤。但是我觉得自己配置相对耗时,需要购买消解器上对应尺寸的消解管等。还是建议购买配置好的试剂管,不同范围的COD都有。
