原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/08/30
可以根据水质情况决定是否需要消解如果水质较差,有机物较多需要经过消解处理如果比较干净,直接酸化一些上机测定就行了
abcdefghijkl123
第2楼2011/08/30
“如果水质较差,有机物较多需要经过消解处理如果比较干净,直接酸化一些上机测定就行了”我们也是这们操作的
wolfly2007
第3楼2011/08/30
基本上都是水质好的不消解吧,污水都要消解,具体有什么差别没做过比对实验。我也想知道呢,楼主看看要不要悬赏啊
laomao293
第4楼2011/08/31
谢谢,看来消解与否和有机质的浓度有很大关系,那就是和COD有关系了,找上几个COD的低、中、高浓度的水样,然后消解后看看和不消解的测定的结果,变化情况~ 不消解的,是不是就是有效态的重金属啊?
秋月芙蓉
第5楼2011/08/31
一般需要酸化后上机
Fe
第6楼2011/08/31
同意楼上 秋月姐的
ldgfive
第7楼2011/09/01
如果没有有机物,就可以直接进样,不过样品最好加入0.5%硝酸
第8楼2011/09/02
我是加的1%硝酸直接进样的,最近开始准备比较一下消解和不消解有什么区别,按COD分类一下<20;<30;>100等不同COD浓度样品,来看一下情况,不知道大家还有没有别的可以分类的方法!请教了~
chemistryren
第9楼2011/09/02
有颗粒物就要消解..澄清的可以直接进样了。
lilylau
第10楼2011/09/02
还有消化下好
