原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2011/08/07
没意义的数据你要着干什么?
meilixuyu
第2楼2011/08/07
谢谢楼上的,我明白你的意思 既然产生吸光度应该就会有一定的浓度,我想问的时这种方法计算对不对?
秋月芙蓉
第3楼2011/08/07
仪器根据样品的吸光度,依据线性方程自动计算给出浓度
第4楼2011/08/07
自动计算不出的情况下 我们用吸光度/斜率能得到一个值行吗
第5楼2011/08/07
那不是一样的吗,估计你的吸光度是负值吧
第6楼2011/08/07
正值 0.001吧
lotuslau
第7楼2011/08/07
这个数值已经不准了
第8楼2011/08/07
是的,已经没有意义了
hyg1818
第9楼2011/08/07
原吸定义说有百分之一的吸收(吸光度为0.0044的时候)被测元素的在水溶液中的浓度成为灵敏度或特征浓度,你这里的0.001,没有任何意义。因此,也不具备检出浓度了。
coffee8
第10楼2011/08/07
仪器本身的波动是多少这个值真的没什么意义
