X射线衍射仪(XRD)
watertime
第1楼2011/08/30
0.5wt%含量XRD无法测定,超出检测限。一般检测限5%左右
iangie
第2楼2011/08/31
单纯的0.5%是看得到,判不准.但是有0.5-5%系列的话就能判准了.能做个已知量的标样, 就能做得更准了.
qcz9999
第3楼2011/08/31
不论什磨方法还要看实验技术水平,含量会在0.5-5%有所变化,完全可以判断
hinicalon
第4楼2011/08/31
谢谢,我没做过,有什么需要注意的实际操作经验吗?请赐教
第5楼2011/08/31
您是说用内标法来做吗?我看有用Si或氧化铝做标样的,具体做法不详。不知道有没有实践过的操作步骤,若可简单口述,请您告知,谢谢。
第6楼2011/08/31
谢谢,对于微量相定量,还有什么可用技术吗?
ming198787
第7楼2011/08/31
如果是两个非常纯的SiC相混合,可以试试全谱拟合吧,不用做实验;不知道lz的xrd图是怎么样的
第8楼2011/08/31
Powder diffractionchapter 12 quantitative phase analysisby Ian Madsen
第9楼2011/09/01
抱歉,系列样品制备好了,但还没做XRD,做之前,先来向大家学习一下。您说全谱拟合,不用做实验,是指不用标样吗?
第10楼2011/09/01
谢谢!我找一找,学习一下。
