原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/08/31
这里涉及的是检测结果的不确定度问题
pingpanggs
第2楼2011/08/31
不完全是不确定度的问题,光谱是说明书上有,不准的话要做标准化,一段时间要检查一下曲线比较好!!
zjchen3189
第3楼2011/08/31
这个相当于你在做样品的时候,加做了一个标准样品,只要标准样品测定结果在标准样的不确定范围内,可以说明你这批样品的检测结果是可信的。这个是质量控制的一种手段!
第4楼2011/08/31
这个是实验过程的QC问题
老兵
第5楼2011/09/01
标样的标准值都有不确定度,如果在标准值加减不确定度的范围内是不需要校正的。对于3.48 测为3.5,根据经验也可不校正。
ldgfive
第6楼2011/09/02
标准品都是有不确定度范围的,只要在这个范围内,就可以了
lilylau
第7楼2011/09/02
在不确定度范围即可
sandhuang
第8楼2011/09/03
真值应该是用不确定度标示的
冰斗
第9楼2011/09/04
与标样值相差不大,可以认为同时测定的样品数据可信;相差太大,就需要查找原因,出现这种情况的原因有很多:比如操作人员水平,仪器问题,环境问题之类的。至于楼主说的几种校正方法,我觉得在原子吸收上不可行。原吸上出现标准样品测定结果相差很大,个人感觉只有去寻找问题,把正确的结果测出来才行。不是通过一个常数就能校正的。
