原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2018/05/25
全部关机再开
m3244127
第2楼2018/05/25
关了开了也没用
m3127019
第3楼2018/05/25
里面有个保险丝,可能断了,或者控制的主板有问题
夕阳
第4楼2018/05/26
重新安装仪器操作软件试试看?
第5楼2018/05/26
也没有效果
斯科拉的肌肤
第6楼2018/05/27
打开设备管理器,先查看正在使用的端口是com1还是com2,然后看下你电脑主机与仪器连接的端口是com1还是com2。确认后进入脱机运行模式,选择设置里面的端口设置,选到正确的连接端口,然后重启软件即可。
m3071659
第7楼2018/05/27
报修吧,用多久了?
第8楼2018/05/27
若看不懂上面回答的话,贴几张图应该容易看清楚点。
第9楼2018/05/27
你们之前也是这样发生过吗
第10楼2018/05/27
是的,有过两次。一般都是电源切断引起的。
