【分享】【每日一记】基线漂移
  • 08.30
    样品:中间体 流动相:甲醇+水=70+30 流速:1.0ml/min 恒流 岛津LC-10AD 无在线脱气装置
    流动相超声,脱气,柱平衡后进样,压力106Kgf/cm2
    柱平衡后,进标样
    连续进5针标样,峰面积 超平
    然后进样品(同一个样品,称取5个样,做准确度)
    前三个样品,很平,数据处理上 只有第四位保留数字,略有差异
    第四,第五个样,数据处理后,发现结果偏低,第三位保留数字差异较大
    再仔细查看谱图
    发现,主峰接近出完时,基线向上漂移,导致积分面积偏低,第五针更明显。
    后进标样,发现,基线又开始向下,漂移!abs 为0,始终不变
    尔后换甲醇冲洗,再换流动相,再进标样,基线又恢复正常!
    由于设备原因,不能上传谱图,多多包涵。
    大家一起帮我分析下原因,虽然问题解决了,但是不知道是何原因
  • 该帖子已被版主-yuzengsheng加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • dahua1981
    第1楼2011/08/31
    岛津的仪器看来就是不稳定啊
  • 1818
    第2楼2011/09/02
    很可能是流动相里有汽泡,或是检测池里残留有未冲走的汽泡
  • 蓝人
    第3楼2011/09/02
    一般不是说,有气泡的话,压力应该是不稳,有波动!我这压力稳定,
    流通池有气泡?到不敢确定。
    基线单方面漂移,但是显示的响应信号却一直未变?不知作何解释
    1818(xyhdcm2002) 发表:很可能是流动相里有汽泡,或是检测池里残留有未冲走的汽泡
