气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/08/31
这个是肯定的,离子源脏了效率也就低了
yjxutju
第2楼2011/08/31
旧的离子源刚刚清洗过了,但是也达不到原先的水平啊
雾非雾
第3楼2011/08/31
旧离子源再清洗也肯定不如新离子源的,如果用的时间更长的话旧的离子源清洗的效果就渐渐不明显了。
yuduoling
第4楼2011/08/31
直接把离子源换了算了
七宝
第5楼2011/08/31
直接更换了就可以了。清洗多了会对离子源有损坏的
第6楼2011/08/31
才用了一个多月的离子源啊!不可能降到这个程度吧1/10
symmacros
第7楼2011/08/31
一个多月的离子源降到1/10,还是比较大的。除离子源清洗外,也检查离子源的安装,包括毛细管的位置,真空度,反应气体等。
第8楼2011/09/01
两个离子源安装是一样的,应该没有什么变化啊。
第9楼2011/09/01
嗯,还有一个可能,就是你的色谱柱太长了,可能是伸进离子源了。或者灯丝安装的位置不准确。
谁折腾
第10楼2011/09/01
有重新调谐吧?
