大豆油跑出来的效果实在是太差了,我用的是waters2424,请问有什么好的意见?
  • 这是大豆油直接上样跑出来的图,10mg/ml,丙酮:乙腈=65:35,流动相1ml/min,检测器压力25,增益400,检测器还有一个温度是55度(我不知道那是什么温度,没人教我液相,我自己学的T.T)图不是很清楚,上限是2000mV,出现平头峰了。请问怎样才能将图的基线变平滑,谢谢各位了!
  • 老多_小多
    第1楼2011/08/31
    增益减小点看看
  • zhaohua8011
    第2楼2011/08/31
    噪音大,将雾化系统清洗一下!
  • y_zm
    第3楼2011/08/31
    大概降到多少左右?我看有帖子用50的,不知道会不会太小了
    老多_小多(emoc98311) 发表:增益减小点看看
  • y_zm
    第4楼2011/08/31
    请问怎么清洗T.T ,是拆开仪器清洗吗?
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:噪音大,将雾化系统清洗一下!
  • yuduoling
    第5楼2011/08/31
    这图怎么走成这样?
  • y_zm
    第6楼2011/08/31
    我就是不清楚。。
    yuduoling(yuduoling) 发表:这图怎么走成这样?
  • JS XY
    第7楼2011/09/01
    走成这样,肯定有问题了,仪器有故障吧。2424不是W优势产品。
  • flyaway
    第8楼2011/09/01
    漂移管的温度调高点!
  • y_zm
    第9楼2011/09/02
    谢谢,我试试调到乙腈沸点
    flyaway(flyaway) 发表:漂移管的温度调高点!
