紫外可见分光光度计(UV)
dahua1981
第1楼2011/09/01
基线温度度这个概念没听说过
mengzhaocheng
第2楼2011/09/01
我们一般评价基线的稳定性,都是直接从坐标图上看的,没有这种量化的概念。
祥子
第3楼2011/09/01
应该没基线稳定度这个概念吧。因为稳定一般是观察一段时间的说法。比如30分钟。基线应该是对应一个波长范围的吸光度值。如果有基线稳定度这个概念,那仪器应该是测量30分钟,这个波长范围的吸光度变化。简单说,基线稳定度对应一个三维图形。时间--波长---吸光度基线平坦度,就是一个波长范围内的吸光度变化。没有时间轴。是个二维图形。波长---吸光度。我是这么理解的。
tutm
第4楼2011/09/01
好像应该是吸光度稳定性吧,一般是在500nm下,看1小时的漂移程度,好的机子小于等于0.001A基线平坦度这个说法是有的,但多称基线平直度,是全波长扫描,看整个波长下的吸光度偏离0点的数值。
第5楼2011/09/02
tutm老师解释的很准确。李昌厚的书上就是这么说的。
陌上族长
第6楼2011/09/02
对不住发错了,是基线稳定性
第7楼2011/09/02
哦,谢谢,噪声是不是说基线稳定性的?
第8楼2011/09/02
谢谢,说的太详细了。
第9楼2011/09/02
明白了,谢谢。
xiaowang268
第10楼2011/11/02
还是第一次听说啊
