实验室建设中购买仪器的问题
实验室建设
  • 比如说,我现在要购买一台检测仪器,那么比如说,我现在是属于检测,那么我检测里面都是有国家方法严格管理的,那么每个方法里面都会有一个方法检出限,那么我购买仪器的时候对仪器检出限有没有什么要求?那么仪器检出限又和方法检出限是什么关系?怎么样才能算是满足我得检测要求呢?
  • 该帖子已被版主-水星加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dahua1981
    第1楼2011/09/01
    一般标准方法里面的检测限仪器基本都能满足
  • alexw
    第2楼2011/09/01
    不知道您是检测哪方面的呢?
  • 老兵
    第3楼2011/09/01
    仪器检出限不等于方法检出限,方法的检测线最好得靠自己测算,不能照搬方法的给出值。
  • 水星
    第4楼2011/09/01
    楼主应该说详细点,我们好帮助你
  • =牛牛=
    第5楼2011/09/06
    仪器检出限?方法检出限?
    没见过这么分的
    你采用某仪器测定某元素是包括在方法里的,如采用原子吸收法测定钢中铜
    或说 采用ICP法测定钢中铜 这些都是某特定的方法 对于特定的方法再去考察这个方法的检出限 这个时候设备当然是包括在内的 对于不同的方法/不同的设备考察出的检出限当然是不一样的,即使是同一台设备 随着设备的使用老化或工作条件的变化得到的检出限也是不一样的
    仪器厂商所宣传的检出限是其所能达到的最佳情况
  • 该帖子已被版主-水星加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 江海孤舟
    第6楼2011/09/06
    建议楼主查看相关仪器的国家计量检定标准,
    里面具体的参数和检测限要求是固定的。
    通常情况下,
    仪器厂商的技术指标要好于国标,
    你可以根据需要把相关要求提高。
    至于检测限的问题,
    我们常常有一种误区,认为只有一个。
    其实,检出限包括方法检出限和仪器检出限。
    他们是存在一定的正比关系。
    仪器检出限和仪器相关,
    而方法检出限除仪器检出限外,还和你样品的配置稀释倍数相关。
    比如,仪器检出限为1ng/ml,而你的样品是1g经处理后得到5mL的处理液,那么你方法的检出限就是5ug/kg。
  • 水星
    第7楼2011/09/07
    有道理
    江海孤舟(zw0303) 发表:建议楼主查看相关仪器的国家计量检定标准,
    里面具体的参数和检测限要求是固定的。
    通常情况下,
    仪器厂商的技术指标要好于国标,
    你可以根据需要把相关要求提高。
    至于检测限的问题,
    我们常常有一种误区,认为只有一个。
    他们是存在一定的正比关系。
    仪器检出限和仪器相关,
  • 水星
    第8楼2011/09/07
    yonglinxu(yonglinxu) 发表:仪器检出限?方法检出限?
    没见过这么分的
  • 水星
    第9楼2011/09/07
    对,仪器厂商是不会考虑实际情况的,他们只是理想状态
    没见过这么分的
