【转帖】国家安全生产监督局内危险品鉴定实验室
  • 熊猫宝宝
    2010/05/07
实验室建设
  • 国家安全生产监督局内危险品鉴定实验室
    仪器设备配置指南
    联合国《关于危险货物运输建议书—规章范本》从运输安全角度将危险品分为9大类20项,这些类别分别如下:
    第1类—爆炸品
    第2类—气体
    第3类—易燃液体
    第4类—易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质
    第5类—氧化性物质和有机过氧化物
    第6类—毒性物质和感染性物质
    第7类—放射性物质
    第8类—腐蚀性物质
    第9类—杂项危险物质和物品
    目前,化学品分类鉴别与评估重点实验室主要开展的检测项目包括易燃液体、易燃固体、自燃液体和固体、自热物质、氧化性物质、易燃气溶胶和腐蚀性物质的分类定级试验,闪点、熔点、沸点、粘度、密度、表面张力、蒸气压等REACH法规要求的理化项目,以及部分危险品的成分验证试验。随着国际上有关危险化学品的新政策不断出台,化学品分类鉴别与评估实验室对检测能力和业务范围的要求也越来越高。我们认为,结合我国的同类实验室现状来考虑,一个相对完整的实验室应至少包括以下四部分功能:一是能够按照联合国《关于危险货物运输的建议书-规章范本》对危险品进行分类定级检测;二是能够按照GHS要求对化学品进行分类,并确定其应提供的信息;三是能够按照REACH的要求,对出口欧盟的化学品进行必须的理化项目的检测;四是能够通过查询权威数据库和文献,提供不能或者不需要通过试验获得的数据。
    通过对REACH法规理化项目与GHS分类试验的内容和特点以及相互之间的包含关系进行研究,我们对两者在试验方法和标准、检测设备、方法一致性和各自的特殊要求做出较为客观的评价。综合成本、效率、可操作性等各方面因素考虑,我们认为应以GHS分类为主要参考因素,结合REACH理化项目要求做出规划。
    联合国《关于危险货物的建议书-试验与标准手册》、GHS、REACH白皮书的附件中均给出了推荐的试验方法、标准或者试验原理和判定原则。因此我们对重点实验室将来使用的检测标准与试验方法进行研究,以使得各个实验室所应用的方法和标准相对一致,从而使得对检测仪器的性能要求更加明确,并确保仪器设备符合GLP的要求。不同实验室的同类检测设备具有一定程度的可比性,是保证试验结果共享、报告具有同等的效力的重要条件。
  • 熊猫宝宝
    第1楼2010/05/07
    以下是我们推荐的市场使用情况良好设备信息:
    一. KTTA克南试验装置:该装置用于确定固态和液态物质在高度封闭条件下对高热作用的敏感度。结果数据用以确定选择危险警示标志,以及选择与新的和现有产品相关的危险警示用语。测试装置符合联合国危险品运输手动测试与准则和欧盟危险材料分类、包装与标签(最新版)。
    . DPVTA荷兰压力容器试验装置:该装置用于确定物质在规定的封闭条件下对高热作用的敏感度。结果数据用以确定选择危险警示标志,以及选择与新的和现有产品相关的危险警示用语。测试装置符合联合国关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册。
    三. TPTA时间压力试验装置:时间压力装置的设计是为了评估在封闭条件下点燃化学物质而产生的影响,特别是评估该引燃导致化学物质在正规的商用包装下产生的瞬间压力使化学物质发生爆燃的可能性。本测试符合联合国危险品运输推荐测试及准则,第四次修改版,测试1(c)(i), 测试2(c)(i)或测试C.1.。(UN Transport of Dangerous Goods Recommendations Tests and Criteria)
    . BAM摩擦敏感度试验装置(R1004)BAM摩擦测试装置用来测试固体(包括膏状和胶状)物质对摩擦的敏感度,并确定物质是否过于危险而不能按测试时的状态来运输。测试还提供数据用以确定选择危险警示标志,以及选择与新的和现有产品相关的危险警示用语。测试装置符合联合国危险品运输手动测试与准则和欧盟危险材料分类、包装与标签(最新版)第二部分——测试方法。该测试装置体积小,结构紧凑,可以放置在标准的实验台上。
    五. BAM撞击敏感度试验装置(R1005)BAM撞击测试仪用于测试固体物质和液体对已知的落锤撞击力的灵敏度。符合联合国危险货物运输手动测试标准,并且符合欧盟危险品分类,包装及标识测试方法(最新版Part 2测试方法)。这种测试方法用于标准产量定量结果,以限制撞击力的方法测试货物是否能够符合运输标准,并且能提供测试数据,用作选择标识和危险指示,以及选择最新现有产品的危险标语。
    六. BRTA燃烧速率测试装置:BRTA燃烧速率测试装置用于测试易燃固体,检测物质被点燃后扩散燃烧的能力并测定燃烧该物质一段长度的燃烧时间。作为规定的测试,BRTA燃烧速率测试装置的测试结果已经运用在粉末燃烧危险评估的过程安全中,并帮助预测粉尘燃烧和爆炸后果。
    . OSTA氧化性固体试验装置本试验方法的目的是测定一种固体物质在与某一种可燃物质完全混合时增加该可燃物质的燃烧速度或燃烧强度的潜力。对待评价的物质与干纤维素的混合物进行试验,混合物是样品与纤维素的混合比率为按重量1:1和4:1。混合物的燃烧特性与标准混合物,即溴酸钾与纤维素之比为按重量3:7的混合物,进行比较。如果燃烧时间等于或小于这一标准混合物,燃烧时间应与I类包装或II类包装参考标准,即溴酸钾与纤维素之比分别为按重量3:2和2:3的混合物,进行比较。
    八. OLTA氧化性液体试验装置:本试验方法用于测量液态物质在与一种可燃物质完全混合时,增加该可燃物质的燃烧速度或燃烧强度的潜力,或者形成会自发着火的混合物的潜力,确定该物质的氧化性能力。本测试符合联合国关于危险品运输的建议书试验和标准手册,第四次修改版,试验O.1。(UN Transport of Dangerous Goods Recommendations Tests and Criteria)
    九. AITTA自燃温度测试仪:自燃温度测试装置可测试在空气中,大气压下均匀加热样品容器中的液态化学品(和固态化学品)的热焰和冷焰自燃温度。在某些限制下,样品在低于测试温度的情况下容易熔化和蒸发,该测试也可用于测定固态化学品的自燃点。符合ASTM E659-78(2000), DIN 51 794(1978), IEC60079-4 (1975)测试标准,SH/T 0642-1997。符合欧盟危险品分类,包装和标志测试方法(测试方法A15)。
  • 熊猫宝宝
    第2楼2010/05/07
    十. SCTA持续燃烧性测试仪:该装置用于确定物质在试验条件下加热并暴露于火焰时是否能持续燃烧。将具有凹陷处(试样槽)的金属块加热到规定的温度。将规定数量的试验物质放到试样槽中,在将标准火焰在规定条件下施加随后移去之后观察试验物质是否能够持续燃烧。该测试符合联合国危险品货物运输法规和CHIP 3规则。标准GB/T21622-2008《危险品易燃体持续燃烧试验方法》(等同采用:试验和标准手册ST/SG/AC,10/11/Rev.4 32.5.2试验L.2:持续燃烧试验),本试验适用危险品闪点在闭杯试验中不高于60.5C或开杯试验中不高于65.5C的液体。
    十一. FRTA爆炸极限测试装置:爆炸极限测试装置用于测试评估液体或者气体在测试条件下爆炸的剧烈程度。测试对象是气体或在测试条件下可以气化的液体。爆炸极限的测试方法和制造是依据标准ASTM E681-04来进行的。
    十二. MIETA最小点火能量测试仪:最小点火能量测试仪用于测试能够引起粉尘爆炸的火花的最小能量。粉尘爆炸的产生必须同时具备许多条件。粉尘必须为可燃性,且必须以适当的颗粒大小和浓度在空气中传播,粉尘必须与有充足能量的点火源以及可支持燃烧的氛围相接触。对易燃性,点火灵敏度和爆炸强度的全面理解是安全处理粉尘的保证。实验室材料测试是对相关参数定量的一个重要部分。本测试符合ASTM E2019-03及IEC 61241-2-3标准。
    十三. MITTA最小点火温度测试仪:最小点火温度测试仪用于测试可点燃粉尘云的热表面的最低温度。本测试符合IEC 61241-2-1:1994及EN 50281-2-1:1999标准。
    十四. 20L球形爆炸测试系统20LSA20升球测试系统一般用于确定在特定的测试条件下粉尘云的爆炸程度。20升球形爆炸测试系统是国际上通用的爆炸性参数测试装置。该装置能测试粉尘的爆炸性参数。具体参数包括:粉尘最大爆炸压力pmax、最大爆炸压力上升速率Kst;该测试装置符合英国BS 6713:Part 1:1986,ISO 6184/1-1985,ASTM E2019及PREN 14034:Parts 1,2等标准。
    十五. 全自动闭口闪点仪:危险品化学品闪点测试,未知样品闪点快速扫描,高挥发性样品测试,高粘度样品如涂料闪点测试,石油产品闪点测试,燃料油,原油等样品闭口闪点测试。
    十六. 全自动开口闪点仪:全自动开口闪点仪(克利夫兰开口杯)按照ASTM D92,ISO2592,IP 36,NFT 60118,NFEN 22592及相关等效方法,分析油品、化工品等开口闪点,能按程序控制升温速度和搅拌速度,自动进行点火和闪点检测,并打印检测结果。机械设计简洁,操作方便,仪器本身稳定耐用。
    十七. 全自动蒸气压测定仪:蒸气压是挥发性流体的重要一项的物理性质。它会影响转运、储存、加装时的损耗(造成空气污染)。它还决定燃油的起动特性,加速特性,是否发生汽塞等动力性能。
    十八. DSC差示扫描量热仪
    用途:
    熔点、沸点、沸程、蒸发温度、结晶点、冰点测定,吸热(放热)定量量热,热容测定,化工品纯度测试,化工品定性分析,反应机理测试(聚合,分解),转化(玻璃转化,有序-无序转化)。
  • 熊猫宝宝
    第3楼2010/05/07
    以上设备属于化工危险品分类鉴定专业设备,作为实验室建设首选仪器,综述可检测项目包括:
    物质在高度封闭条件下对高热作用的敏感度;
    物质在封闭条件下点火的效应;
    物质在规定的封闭条件下对高热作用的敏感度;
    物质在封闭条件下传播爆燃的能力;
    物质对落锤撞击的敏感度;
    物质对机械摩擦刺激的敏感度;
    易燃固体的燃烧速率;
    易燃固体的自热性;
    易燃固体的氧化性;
    易燃液体的氧化性;
    易燃液体的可持续燃烧性;
    气体和蒸汽的爆炸极限(爆炸上限和爆炸下限);
    引起粉尘爆炸的火花的最小能量;
    点燃粉尘云的热表面的最低温度;
    粉尘爆炸的最大压力及压力上升速率;
    可检测的化学品的理化性质包括:
    闭口闪点,开口闪点,自燃点,蒸气压,沸点,沸程,熔点,蒸发温度,结晶点,冰点,吸热(放热)定量量热,热容测定,热稳定性,自热温度,分解温度,分解热,化工品纯度测试,化工品定性分析,反应机理测试(聚合,分解),转化(玻璃转化,有序-无序转化)等。
