原子荧光光谱(AFS)
dahua1981
第1楼2011/09/02
看来是你的线性范围太小了
zhang190172696
第2楼2011/09/03
你把标准浓度降低了??可以把灯电流负高压调高些
wmj31
第3楼2011/09/04
你做10ug/L时,标准溶液的浓度有哪些浓度?降低以后有哪些浓度?标准溶液的浓度变低以后,荧光值会变低,有可能会导致线性不好的情况,尝试下适当增加负高压。
coffee8
第4楼2011/09/04
楼主是否可以想办法提高样液的浓度呀
第5楼2011/09/04
标准曲线浓度低线性会差一些
水星
第6楼2011/09/05
降低曲线浓度,在测完标准后多洗会空白
第7楼2011/09/05
哦,应该是多用空白洗会
ling4411
第8楼2011/09/15
样品的定容体积可以降低。
