原子荧光光谱(AFS)
dahua1981
第1楼2011/09/07
就是稀释倍数啊
ypp686
第2楼2011/09/07
那按我上面的添加在做水样的话,那个稀释因子是怎么填的呢
wmj31
第3楼2011/09/07
稀释因子就是你的稀释倍数。比如说你样品最后定容到15ml,稀释因子就是10/15,或者说1/1.5。
第4楼2011/09/07
举个实际例子, 取了10ml水样,实验时又加了其它液体试剂5ml,那管子里面就有15ml液体,然后拿去仪器上机测定,这样操作软件上那个稀释因子是填1/1还是10/15呢。
soul0613
第5楼2011/09/07
看你标线怎么配。。。如果都是按照国标那样的话,就是1/1了因为水样的测定值是根据标线来计算。。。
coffee8
第6楼2011/09/08
同意你的看法,如果标准曲线也是这样做的就是1/1了
第7楼2011/09/08
不过现在仪器都是自动稀释的标准曲线标准溶液一般不是这样配制的都是加好还原剂和酸之后定容的
brrrdab
第8楼2011/09/09
"/"前面通常是你的取样量:比如你称取2.5g样品、取10ml水样。"/"后面,是你最终定容的体积,比如25ml。
第9楼2011/09/11
我也想那个自动稀释呀。。。老型号还是乖乖完全按国标比较靠谱吧。。。加好还原剂和酸之后定容的肯定就要设好稀释比然后这中间又多了一步误差了。。。
