气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/09/02
一般是看分子离子峰和主要的碎片离子具体解谱就比较高深了
蓝人
第2楼2011/09/02
那些峰能说点简单的分析,从基本的说清就好 简单的说
疯子
第3楼2011/09/02
简单的你就对照普库吧!每个出来的是分子量,以可以看看你自己能不能组合。
第4楼2011/09/02
每个分子量,对应一个分子结构??还是
第5楼2011/09/02
一种化合物会打成无数的碎片离子,但是是有规律的。这个规律我还没有发现,所以只能靠你自己了。
descender
第6楼2011/09/02
直接断裂的碎片好判断再加上你学习一下麦氏重排,质谱解析就入门了
七宝
第7楼2011/09/02
可以参考一下有机质谱解析
第8楼2011/09/02
参考一下附件,希望对你有用。
第9楼2011/09/03
又要学习些新东西了 谢谢你的建议
zhdy1111
第10楼2011/09/07
若楼主把质谱图和碎片丰度表贴出来,板油们更容易帮你解决问题。
