凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2011/09/03
都差不多,你一般使用温度是多少度?PL有110度和220度,但很有可能现在就220度的了,高温GPC没有使用过,只是了解高温要求很高,管路的密封性等,要考虑到材料的热涨冷缩,耐用性,以后的维护等。还就是对使用者的保护。最好你能实际做做样品最好,或者向做过高温GPC的咨询其使用感受。
bqelian
第2楼2011/09/03
OK,我们是做高温的。
二头
第3楼2011/09/04
你可以分别找两个厂家的人谈谈,至少有些问题还是能对比出来的。
黑子
第4楼2011/09/08
如果最聚烯烃的话,肯定PL的要更好一些。聚烯烃的分析温度大概在160~180度。马尔文应该最高温度到170度,做起来可能没有PL更有优势!
闻禾
第5楼2011/09/08
理论上和经验上,高温还是要用PL的GPC220
第6楼2011/09/14
好嘞,多谢各位了~~~
robertwg
第7楼2011/10/27
兄弟是哪个单位?如果要做聚烯烃分析,我想红外检测器更有优势,我们也做HT-GPC
第8楼2011/10/27
我想聚烯烃分析温度在160度就OK了。
histone1
第9楼2011/11/11
150C 做PE,PP就可以了。没必要再高了。楼上能解释下,为什么要做到160~180吗?
ancom
第10楼2011/12/03
我们分析PE,PP 温度为135C,溶剂ODCB 邻二氯苯;使用的是 water 高温系列
