123
第1楼2022/08/24
首先来介绍一下四氢呋喃:四氢呋喃(THF)是一种无色、可与水混溶、在常温常压下有较小粘稠度的有机液体。由于它的液态范围很长,所以是一种常用的中等极性非质子性溶剂,同时它也常作为高分子聚合物的前体。
四氢呋喃性质不稳定,和许多其他醚类溶剂都有一个共性,当其与氧气或空气长期接触,会生成少量过氧化物,溶剂中的过氧化物会对实验测试产生一定的影响。如果过氧化物含量超过1%,则四氢呋喃将不能再使用,向四氢呋喃中加入稳定剂,可以减缓过氧化物的生成。常见的抑制过氧化物生成的稳定剂有氢化对苯二酚、3,5-二叔丁基对甲苯酚(BHT)和丁基羟基苯甲醚(BHA)等。一般向四氢呋喃中加入0.01-0.04%的BHT作为稳定剂。因为四氢呋喃不稳定,所以未加入稳定剂的四氢呋喃保质期相对较短,而加入稳定剂可使四氢呋喃保质期有效延长。
含有稳定剂的四氢呋喃不适用于紫外检测器和光电二极管阵列检测器在一些波段的检测。而不涉及紫外吸收的检测分析方法如GPC等,则可用到含稳定剂的四氢呋喃。
由此可见,不含有稳定剂的四氢呋喃适用范围更广泛,具体选择原则可根据测试需求和使用频率进行选择。此外,四氢呋喃会对液相色谱的管路材料造成一定的损伤,使用时需控制四氢呋喃的比例,并做好仪器的维护。
wuyuzegang
第2楼2022/08/24
HPLC级四氢呋喃,不加稳定剂的有效期通常在10个月左右,加稳定剂的在24个月左右,有的在36个月左右,四氢呋喃不稳定,暴露在空气中好像容易发生开环聚合反应,加入BHT的目的是为了防止上述现象从而延长产品的有效期,但是BHT在270-290nm处有紫外背景吸收,会影响目标化合物在270-290nm处的紫外吸收,大家可以看一下四氢呋喃的COA其紫外吸收监测波长通常在260-300nm波长,因此含稳定剂BHT的四氢呋喃不能用于UV,DAD检测,其他情况如非DAD,UV检测器以及其GPC分析都是既可以用含稳定剂的THF,也可以用不含稳定剂的四氢呋喃。如楼上所说的,可以根据四氢呋喃的使用频率、速度、检测器类型来选择产品,如果一瓶四氢呋喃使用的时间较长,建议购买含稳定剂BHT的四氢呋喃,用的快的话,买那种都无所谓了。
加BHT与不加BHT的选型,取决于仪器的检测器。
热爱生活的桃子
第3楼2022/08/24
谢谢老师指点,还想请教一下,即使买的是色谱级的流动相溶剂,使用前也要进行抽滤吗?如果需要就要配置一套抽滤装置,有推荐吗?抽滤的滤纸用什么规格的呢?
wuyuzegang
第6楼2022/08/24
流动相使用前必须过滤,过滤装置可以参考一下
本装置适用于真空过滤水溶液、有机溶液或腐蚀液体,进行颗粒污染分析。常用于HPLC溶剂和缓冲溶液的快速过滤,以除去影响色谱柱使用寿命及系统检测精度的杂质,保护HPLC液路不被堵塞,同时其具有一定的脱气功能,可以消除由于存在气泡对检测系统的干扰。 真空过滤装置的漏斗、底座和样品接收瓶均采用特硬优质玻璃材料,壁厚均匀,耐压性能良好,可供高温高压下灭菌使用。过滤时将直径为47mm的圆片滤膜置于底座和玻璃漏斗之间,并用阳极化铝弹簧夹固定,过滤有机溶剂时请参照《Lubitech滤膜化学相容性表》选择合适的滤膜材料。带真空接头的底座与接收瓶通过磨砂玻璃内、外连接,只有滤膜与硼硅酸盐玻璃部件与流动相接触,其表面用磨砂玻璃密封。整合的底座和瓶盖与真空的连接在滤液出口的上方,可避免滤液吸入真空管,减少污染,加强除气效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●防止泵和系统元件受损 ●快速过滤缓冲溶液、有机溶剂和腐蚀性液体 ●去除微颗粒和细菌污染物 ●HPLC和GC溶剂和样品的过滤,1-2升
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无油真空泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BF2500型无油真空泵具有操作简便、功率大、流量大等特点,转为实验室各种需要真空设备配套设计,可用于真空过滤。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
