重做标准曲线如果是在600psi情况下做的,隔几天泵压力变成624psi了,应该还是满足泵压力波动不大于总压的10%的规定的,但样品分析结果肯定比在600psi情况下做的有偏移,那同一样品分子量测定的误差在多少范围内是可以接受的?
tigertooth(tigertooth) 发表:我以前问过WATERS 的工程师,他告诉我的是一般要求泵压力波动不大于总压的10%。你如果多串了一个检测器,如果做传统GPC,应该重做标曲,所以无所谓保留时间提前、拖后。而且温度也会影响保留时间,如果室温控制不是很好,也不能排除这个因素。
你如果用的是1515或1525以及更老一点的515,它们的脉动是比较大的,相对于2695等,尤其压力低于1000PSI的情况下,而GPC一般压力都不是太高。
