气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/09/03
再多老化一下柱子试试。
小W
第2楼2011/09/03
详细叙述下你老化的温度及过程 另外你那是老化过后的测试的图谱?还是
dahua1981
第3楼2011/09/03
老化柱子是最好的方法了
dhd9f97
第4楼2011/09/04
是程序升温呢进样口是250 检测器300 柱温 100(2min)以20/min速度升温至240(5min)再5/min升温至260(5min)柱子是五月刚换新柱子的时候老化过一次 断开检测器 柱温260恒温还是多少 记不太清楚了 跑了八个小时 后面一直没老化过了
第5楼2011/09/04
初始温度尽量低下速率低点,老化温度看情况在高点,另外你这个已经算旧柱子自了,其本身也有寿命,虽然说你老化可以起到一定作用,可是你在仪器测试的过程中样品的复杂程度,进样量大小,都会对管住有一定的损伤,而且是不可逆的。像SGS每个月换一跟,米法比,只要能保证你的仪器测试米问题就这样吧。 我们那申请一个东西难死了,只要还能测试我就将就米办法,想怎么这么地你要有投资不给钱我也米办法。这只是私下跟你说的千万别 告诉别人
