气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2016/07/02
有用乙醚这一步?我5年前用过这方法,印象中当时没用乙醚。
tang566
第2楼2016/07/02
标准方法上有规定,还是要按标准方法来操作。
荆棘鸟之歌
第3楼2016/07/02
这个方法就是很费时,因此基本都不做这个方法,大多数是CPSC的做邻苯
870309
第4楼2016/07/02
乙醚的物理/化学性质决定了,它不适合直接进行仪器分析,这种物质很危险,欧标组织也考虑到了这个问题,相对而言,正己烷没那么容易挥发,更稳定,相对而言更适合进行分析.
马克思的战友
第5楼2016/07/03
称重是测定挥发物。做邻苯可以略去
ruan651209
第6楼2016/07/03
两种方法做出的值天差地别,不通用。
惠州伟康新型建材朱飞
第7楼2016/07/04
有做超声萃取与索氏对比吗
第8楼2016/07/04
标准太慢了 工厂实际有太多样要处理 我们是超声萃取的 想问下 有SGS的工程师吗 是不是严格按标准来做的?
第9楼2016/07/04
请问你们样品是什么 怎么前处理的?
ljy3515
第10楼2016/07/04
用乙醚做出来的结果会偏小大概10%左右,所以如果是筛选可以用别的方法,但是做标准方法还是不能改变萃取方式
