ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/09/03
200kpa
popo
第2楼2011/09/03
乱说,正交雾化器110左右就可以了。还要看你的流量,应该在0.8左右吧。
仪通仪器
第3楼2011/09/04
200KPA-250KPA是对的,以叫30英寸磅.
第4楼2011/09/04
呵呵,如果是正交雾化器,气体流量在0.8,200Kpa的时候你的雾化器早堵了!
hwayuu
第5楼2011/09/05
我们用的是同心雾化器,流量在0.75
第6楼2011/09/05
我们是瓦里安的,雾化器就是200kpa。
birdfan
第7楼2011/09/05
PE的,如果是标配的正交雾化器,0.8的流速一般是在110Kpa,如果是标配的同心雾化器,0.8的流速一般是在270Kpa,如果是0.75的话,应该也要有220Kpa。
老冒李
第8楼2011/09/05
多少气压没关系,可将雾化器单独提出,打压测量雾化效率,自己做个提升量与压力关系表即可,你可以发现每个雾化器不一样,有的还有拐点?
第9楼2011/09/05
同心雾化器0.75的话110是小了点啊
弗雷德
第10楼2011/09/06
我们是正交的,0.8的流速,110Kpa。
