气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/09/03
请问调谐正常吗?
疯子
第2楼2011/09/03
调谐看结果。。这是最直接的方法了。
dahua1981
第3楼2011/09/03
基线图也没有吗
yinhj00
第4楼2011/09/03
这段时间没有调谐,我试一下!多谢了!
第5楼2011/09/03
什么图都没有!
七宝
第6楼2011/09/04
调谐不能通过大多数都是离子源的问题。你看看清洗离子源试试
第7楼2011/09/04
离子源才清洗没几天呢?或许是离子源的问题,我试试吧!谢谢!
江海孤舟
第8楼2011/09/05
我们的是DSQII,这种情况,可能是透镜电压问题,可能和主板控压有关或者是连接透镜的那几根导线脱落或断路。建议把开关从Normal转到Service,几分钟后,然后再返回到Normal看看.如果不行,建议质询8008105118,有些问题只能靠工程师了。
tsyeh
第9楼2011/09/05
电源及离子源有问题, 必须检查电源接线及离子源接线是否有接好, 如果都有接上, 那可能是供应电源及离子源的电路出问题, 要请工程师维修换电路板.
第10楼2011/09/05
只要仪器硬件有问题,仪器的自动调谐是做不下去的,请各位大侠先明白这点。如果是灯丝坏了,硬件检测应该是全过的。从你的图上可知,应该是透镜3发生问题,此问题,可能是主板未能给透镜供电,或是主板给透镜供电部分已经损坏;你的机子买来多久了呢?
