气质联用(GCMS)
尘
第1楼2012/12/03
不懂楼主这是什么意思
yifan1117
第2楼2012/12/03
经过什么检测,质谱?
wyandck
第3楼2012/12/03
奥,我是用质谱检测的,GC-MS,进了1 ul的甲醇,结果出来1个峰经MS分析说是甲酸。我又跑了1 ul的2-辛醇,也是直接进样,结果出来3个峰,第1个峰经MS分析最可能是2,9-decanedione,第2个峰最可能是来苏糖,第3个峰说是最可能是草酰乙酸,天哪,我的质谱怎么了?
雨木霖
第4楼2012/12/03
一定是质谱抽风了。。。。。。。
蓝是那么的天
第5楼2012/12/03
不一定是质谱的问题,可能是楼主使用的试剂纯度不够,含有甲酸杂质。楼主进的是纯的试剂,出峰的话应该是一个很大的峰。
symmacros
第6楼2012/12/03
1 uL的甲醇进样,结果在2 min时出来个峰,经检测说是甲酸.请问是几个峰?看看你的甲酸的质谱图?
第7楼2012/12/03
图片如下; 第1个峰检索为formic acid,第2个峰估计是柱子,检索为beta-hydroxyisovaleric acid, 第3个峰是phthllic acid, di(hept-3-yl) ester. 专家给看看
第8楼2012/12/03
请问45离子的丰度是多少(和46相比)?也可能这个色谱纯甲醇有问题,搞错。我们的甲醇没有甲酸。你用pH试纸试一下酸碱性?
第9楼2012/12/04
重色谱图上看应该还是试剂污染导致的。
爆发吧,小宇宙
第10楼2012/12/04
这哥们儿真有趣,仪器是个傻瓜,具体还是靠人的。
