电化学综合讨论
dahua1981
第1楼2011/09/04
是不是电压不稳造成的
无机麦地
第2楼2011/09/04
锯齿在曲线上说明测量的体系不稳定,而加快扫描速度可以消失,体系变稳定了
shengwutiancai
第3楼2011/09/05
有时电压不稳定也会出现这样的,之前公司的扫描机也是这样,后来找人来看,就说是电压不稳定。
yuduoling
第4楼2011/09/06
系统不稳造成的
pb-c
第5楼2011/12/17
应该是电流电压有波动 电化学工作站比较灵敏 我最近用电化学工作站化成极片也有这个现象
joyui365
第6楼2012/04/11
可能是器件的热噪声影响的
小五
第7楼2012/04/12
主要还是体系,系统不稳定 。你开机多等久点。然后你加速扫描,波动就没了。那等于降低了灵敏度,一些小波动就不出现了。
青木子
第8楼2017/07/06
根据你反映的情况最大可能是你的扫速过慢, 点数较多,波动有点大,建议根据你的实际体系,和相关文献参考值调整一下扫描,看一下扫描结果。。。。另外一种极小可能本身的输出电压/电流本身就不稳定,建议你拿一个模拟电解池做一个恒电流极化或者是恒电位极化。。。。。。。武汉科思特电化学工作站技术支持
