石头底下的蛐蛐
第1楼2011/09/04
你以前的用甲醇 冲时的 柱压是多少啊?
7weian
第2楼2011/09/04
没啥映像了,好像也是100的样子,1ml/min
zhaohua8011
第3楼2011/09/05
那就基本正常呀!只要稳定即可!
会员
第4楼2011/09/05
和以前比是高了多少啊?
第5楼2011/09/05
我总共用过2次,都高,还反冲过了呢
lotto1985
第6楼2011/09/05
我觉得在机子可以承受范围内压力大一点没有关系,有些时候走着走着压力会有所下降。我个人觉得虽然是AQ水柱,但也不建议用纯水去冲洗柱子。还有也不建议用水:甲醇为1:1的比例冲洗,因为甲醇和水在1:1附近时所产生的压力是最大的,要比纯水的压力还要大。
马克思的战友
第7楼2011/09/06
用什么检测器的?
第8楼2011/09/06
刚接触高液,很多东西都不懂啊,每次出点故障都怪吓人的,只能在这里求救了
liufeilzu
第9楼2011/09/07
柱子一般不要随便反冲,除非你想要柱子发挥余热
Longer
第10楼2011/09/09
大多数柱子最好不要用100%的去冲,哪怕用95%的都会保险很多
