第1楼2003/10/03
金属激发产生的灰尘,在过滤器的无氧状态下,不会发生什么反应,滤网取出后有可能残留着刚激发产生的灰尘(要知道细小的粉末是非常容易燃烧的),在吸尘器的高速气流和充足氧气的状态下发生燃烧现象,烧毁吸尘器,因此要让滤网充分冷却后,才 ......
光谱激发的时间没有一个固定的数据,不同的基体,不同的样品,不同型号的仪器(光源提供的能量不同),是不同的。你的是什么仪器,分析的是什么,我可以给你一个参考。
稳定性是衡量仪器性能的一个重要指标,方法就是激发同一个样品(标样或试样),10--15点,各元素的偏差在仪器公司提供的性能指标范围内。
准确性的衡量是对仪器做标准化后,采用激发标准化样品的方法进行对照。在实际操作中,一般采用控样法来校准仪器的系统偏差。
