气相色谱(GC)
第2楼2003/10/06
是你对数据处理机的各种值(有内定值)而设定值不合适造成的,WAIZI说得对,你如更改一下会符合你本次实验要求。
第3楼2003/10/08
修改数据处理机或工作站设置,便基本OK
第4楼2003/10/14
参数设定有问题!请重新设定啊!
第5楼2003/10/15
谁能告知我色谱培训内容!
第6楼2003/10/16
我没用过岛津的GC,但对于你说的问题,我想改变一下数据处理参数即可。在安捷伦的GC工作站中数据分析中只要改变积分条件和色谱图的时间范围即可,我想岛津仪器也应该行。
第8楼2003/10/17
我用的是GC1102N型的气象色谱仪,来测一次性医用注射器被灭菌后,环氧乙烷的残留量,我不知道三种气体在出钢瓶时的气压比,即气体进机器的气压比是多少?还有,按国标上说,样品应在60度,保温20min,然后,在柱温120度进样,但有时得不到峰,我换保温60度,25min,,柱温130度时,可以得到峰,不知,这样改过,。还能否达到国标的规定?
第9楼2003/11/06
由于国标指定时,各种条件经过验证,但对于其他仪器型号柱子类型等会产生微笑差异,所以我人为可以适当改动。有依次我做二滤苯由于某以单体型号相同但我采用进口的,结果其中两个二滤苯的出封顺序都颠倒了,色谱条件应是理论板书最多为好。
第10楼2004/06/21
换用工作站吧HTTP://www.fj17.net 福建分析仪器网邀您有空来坐坐福建分析仪器网是福建省内第一个大型分析仪器专业网站,设有新闻、技术资料、软件下载、网上商铺、仪器论坛等栏目,有空来坐坐
第11楼2008/12/13
对分析条件做改动是很正常的。
第12楼2008/12/13
对积分时间做一下改动吧,信号显示时间窗放到最大,调整积分面积和高度。
