CCD光谱仪
  • heguironga
    2014/07/16
直读光谱
  • CCD检测器光谱仪分析低含量非金属元素怎摸样?比如0.002%含量硫可以吗?
  • 黑龙将军
    第1楼2014/07/16
    您好,要看您的基体是那种,如果是铁基体的话,0.002%的含硫量CCD是可以检测出来的,你还有什么问题可以加我QQ的,546668518
    heguironga(v2914163) 发表:CCD检测器光谱仪分析低含量非金属元素怎摸样?比如0.002%含量硫可以吗?
  • 沧海青城
    第2楼2014/07/17
    不可靠,牛不用吹的那么神,得事实
  • hsz123456
    第3楼2014/07/17
    CCD分析低含量〔非〕金属元素0.00x%以下的元素有点难,你最好用低含量的标样去验证一下再决定买不买.
  • dfgj
    第4楼2014/07/18
    以前的CCD测这么低的硫是不靠谱的,觉得楼上说的有道理,最好自已带一个实际样品去测一下比较稳妥,不然象我们一样就晚了,现在那玩意就躺在那等着折旧了
  • lvhuapeng
    第5楼2014/07/19
    CCD检测器,尤其是什么派克,做S的校正系数可以达到20,你看能分析准吗?
  • 饮水三千
    第6楼2014/07/24
    我用斯派克的仪器,可以做到几个PPM。建议一楼的自己带样去多打几次,用数字说话
  • 青岛澳信
    第7楼2014/07/24
    制好样品,到相关机器上连续打20次,2个小时再打20次,间隔连续的打。
    用事实说话,空说无用!
    不用纠结哪种技术,一分钱一分货!
  • 123404771
    第8楼2014/08/02
    缓冲区溢出是怎么回事?还有就是标准化时显示元素含量超出检测下限,我做的是Fe-10标准化
    原文由v2916097发表: 我用斯派克的仪器,可以做到几个PPM。建议一楼的自己带样去多打几次,用数字说话
  • wccd
    第10楼2014/08/03
    超低含量元素的检测,CCD暂时还赶不上PMT,请慎重选择!
  • kolee
    第11楼2014/08/15
    CCD测这么低含量的,基本不靠谱。如果只是看看含量而已,还可以,如果还要纠结准确度,那就不要想了。
    也不要迷信斯派克,CCD本身的特性就决定了它做低含量,比不上pmt。
