立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
采购交流
综合仪器采购
帖子详情
教你如何选购气相色谱仪
sygzfxyq
2011/09/05
私聊
综合仪器采购
究竟该如何选购
气相色谱仪
呢?在选购
气相色谱仪
之前,我们首先应该对
气相色谱仪
有个简单的了解,包括
气相色谱仪
的定义,种类,组成部件,应用及工作原理。这样我们才知道,选购
气相色谱仪
该注意或者说注重那些内容。
气相色谱仪
的简介
1定义及工作原理
气相色谱仪
一种
色谱
分析仪器。由载气带入,通过色谱柱对欲检测混合物 各组分分离,依次导入
检测器
,以得到各组分的检测
信号
。按照导入检测器的先后次序,经过对比,可以区别出是什么组分,根据峰高度或峰面积可以计算出各组分含量。
仅国产各种类型和型号就不下百种,不同产品的技术性能,功能特点,价格,操作特性相差甚大。再加上被分析样品千奇百怪,分析目的和要求又不相同,对于那些工作时间不长,经验不多的色谱用户,要能根据自身的需要选购一台性能/价格比适当的仪器,的确不是一件容易的事。
2仪器的组成
气相色谱仪
由载气源、进样部分、色谱柱、柱温箱、检测器和数据处理系统组成。进样部分、色谱柱和检测器的温度均在控制状态。最重要的两个组成部件是色谱柱和检测器。
3
气相色谱仪
的应用
气相色谱
法适用于分析具有一定蒸气压且热稳定性好的组分,对气体试样和受热易挥发的有机物可直接进行分析,而对500℃以下不易挥发或受热易分解的物质部分可采用衍生化法或裂解法。在石油、化工、
生物化学
、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广
在对
气相色谱仪
有个简单的了解之后,我们来谈谈选购
气相色谱仪
的的途径。目前选购
气相色谱仪
的主要途径是通过网络,基本上所有的供应
气相色谱仪
的单位也都通过这个途径来销售
气相色谱仪
,网上的资料也非常的全面,您可以随意搜索到几乎所有您想查阅的资料.
从选购
气相色谱仪
的指导思想说应该考虑以下几点
. 按需购物,有的放矢
“需要什么买什么”这似乎是一条是很浅显的原则,谁都知道,但是知道归知道做归做,因为许多人都还有另外一个“小九九”——“宽打窄用”,也就是暂时不需要、甚至将来也不一定需要的附件也都一块买来。在若干年前各单位买色谱仪时,如果上级拨款,就把所有的附件都买来,这实际上是既浪费又给自己找麻烦,比如您的实际工作只需要热导检测器和氢火焰离子化检测器就够用了,可是订购色谱仪时把电子俘获检测器和
火焰光度检测器
也都买了,结果用不着放在仓库里睡觉。所以应该是需要那些检测器和附件就只买那些,这即是按需购物,有的放矢。如果您在需要某一附件时,再买一个新的性能更好的,不也既节约有实惠吗,特别是现在各种仪器发展极快,新的功能不断增加,已有的功能不断改善,所以应该是当时需要什么买什么,当时不需要的附件就不要买。
2. 按体裁衣,量力而行
目前
气相色谱仪
国内有许多厂家有中高挡、中低档产品,国内2002年出版的《国产科学仪器推荐产品》一书中列出了多种分析用
气相色谱仪
,这些不同厂家的
气相色谱仪
大都有多年生产的经验,一般价格在2~8万元上下。如果您是教学、一般常规测试,国内生产的这些
气相色谱仪
应当是可以满足要求了。如果您是配合生产的常规分析,就选择只有一种检测器的单检测器
气相色谱仪
,如只配热导检测器或只配电子俘获检测器的
气相色谱仪
,这样可以发挥其更大的有效性。
当然如果由于工作的需要,比如需要高灵敏度、高再现性、高可靠性的分析和工艺过程控制,例如需要电子压力控制、
自动进样器
、大体积进样、在生产线上成年累月地不停机运转等。同时又有经费支持,可以选择国外高档次的
气相色谱仪
。目前世界上几家著名生产
气相色谱仪
的厂家在国内有销售机构, 仪器水平相近,各有其特点,可以说各有千秋,至于选择哪一家、哪一个型号,您就要花点时间来考查了。
现把如何选购一种
气相色谱仪
几点考虑因素归类分析,供大家参考。
1. 被分析样品情况
⑴
样品本身的组成和状态,是气态,液态,固态还是混合态,能直接用
气相色谱仪
分析吗?
⑵
被测组分是热不稳定,易分解,还是易催化反应。时间,温度,压力等变化是否会引起被测组分的变化;
⑶
样品中是否有烟尘,悬浮物,高佛点组分和有腐蚀性成分。以考虑样品如何采集获得,如何进行样品的预处理;
⑷
样品来源容易吗?允许样品的消耗量,有利于选择进样方式;
⑸
不需分析的组分及大致的浓度范围;
⑹
每天需要分析样品的次数,两次分析的间隔时间;
2. 分析的目的如何?
⑴
做定性分析:被分析组分已知或未知,有无标准物?
⑵
定量分析:在那个范围—常量(10-1`~10-3);半微量(10-3~10-5);微量(10-5~10-7);痕量(10-6~10-9)或超痕量(≤ 10-9)
⑶
定量精度和分析准确性,若是半定量要求就简单的多。
3.购货单位的定位
关于单位的选择除了要考虑价格问题,最重要的应该考虑售后服务质量
⑴
科研院所兼生产厂——要求高;而且生产商的价格一般比经销售的价格更合理,目前*********************************************************************
⑵
监测和分析中心——准确可靠;
⑶
第一线的现场分析用——重复再现;
4.同一种样品,从理论上讲可能有用多种仪器的分析方法,从仪器的性能/价格比,操作特性,维修服务多方比较,列出选用气色谱仪分析的理由。
5.咨询寻找有无被分析样品的国标,行标,企标或国外有关参考资料,若有,在标准中会给出在一般场合下,应使用仪器的功能和技术要求。
6. 本工作单位的周围有无做同类样品的分析者,若有对选型和日后建立色谱分析方法会有直接帮助;
7搜集各种类型的
气相色谱仪
(含附件)的样本和资料,给最终选型做基础准备工作;
8任务是长期?还是短期的?因任务不同决定投资多少,选用何种仪器?是否要作长期打算?
9现有条件如何?对于一件新的分析任务有许多单位,现有的仪器经适当改造,重新建立分析方法,完全可以胜任工作;若条件具备,没有理由再做大的投资购买新仪器设备;
10考虑到所选仪器设备的工作效率,运行成本,自身的人力(技术水平),财力条件不易选择那些所谓高,精,尖的产品。总之以实用经济为主。
11.色谱数据处理装置是最终给出分析结果的必备设备,要根据分析结果所需信息的种类和格式的具体要求来选购,千万不能不考虑财力,而选择那些价格,功能过剩一类的色谱工作站。有些样品组分少,分离好,用几千元的记录仪,色谱数据处理机能完成的工作,何必花几万元买一台使用效率不高,操作费时的计算机进行数据处理呢?
12.使用场合和仪器安装地点:
虽然
气相色谱仪
相对光学仪器在使用场合,安装位置要求不严格,但在操作某些检测器和高灵敏度工作时还应注意以下条件:
⑴
使用场合:温度,湿度,大气压力,震动,电磁干扰,有无腐蚀性气体,通风,杂光,水源,尘埃等可能对仪器工作的影响;
⑵
仪器安装基座平稳抗震,面积大小,位置,维修是否方便;
⑶
气源的供给方法,安装操作,纯度等能否满足要求。
相关话题
行星式立轴搅拌机在陶瓷透水砖搅拌中的非凡实力有目共睹
UHPC超高性能混凝土行业搅拌“新宠儿”——立轴行星式搅拌机
3
价值先锋丨立轴行星式搅拌机以高效混合效果打造水泥制品行业价值
4
行星式搅拌机绿色搅拌低耗生产成为耐火材料生产线的“得力助手”
行星式搅拌机高效混合能力展现了设备的灵活性和适用性
+关注
私聊
huaibeijiayuan
第1楼
2011/09/05
感谢分享资料,同时友情提醒:文中请不要掺有广告。
发表回复
+关注
私聊
小虾米
第2楼
2012/11/03
资料还是很不错的
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求购】购买一台国产气相色谱
2009/02/26
政府采购招投标相关知识问答(10)!
分享
2020/04/30
【原创】强烈推荐测汞仪
2010/06/22
【讨论】谈半导体激光打标机寿命问题
2011/04/22
【求助】COM-300A仪器的使用说明书
2010/10/27
【求助】请问用什么软件可以将氢谱中的溶剂峰消除?
2007/07/26
【求购】做镍释放量测试 磨损步骤中使用的磨料
2009/02/18
研发的防爆型水中油自动监测设备 已经投入中石油油田使用。
原创
2016/06/08
政府采购项目流程采购人指南(三)
讨论
2024/07/08
政府采购项目流程采购人指南(二)
讨论
2024/07/08
政府采购项目流程采购人指南(一)
讨论
2024/07/08
【1350】问:如何判定供应商报价低于成本价,怎么算是构成恶意性竞标,算是不正当竞争?
讨论
2024/07/06
【1349】问:在招标文件中如何确定小微企业,有什么法律规定?
讨论
2024/07/06
【1348】问:评分办法确定后,财政部门有权干预吗?
讨论
2024/07/06
【1347】问:94号令明确,质证应当通知相关当事人到场,这里的相关当事人都包括谁?
讨论
2024/07/06
【1346】问:如何判定供应商恶意、虚假投诉?
讨论
2024/07/06
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
色谱柱老化方法?
讨论
2011/09/05
有朋友做美泰CYCLE06能力验证吗?
讨论
2011/09/05
电子工业用气中颗粒物的测定
求助
2011/09/05
同一色谱柱,不同柱长,对同一浓度的标液响应值一样大吗?
讨论
2011/09/05
灯亮,却无能量故障问题
求助
2011/09/05
几种不太常用又很实用的紫外分析方法
分享
2011/09/05
根据紫外吸收光谱简单判断化合物结构
分享
2011/09/05
比色皿介绍及型号大全
分享
2011/09/05
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
